BIMIFY Befehl
Analysiert das Modell und führt eine automatische Klassifizierung und räumliche Zuordnung für das gesamte Modell durch.
BricsCAD BIM
Symbol:
Analysiert das Modell und führt eine automatische Klassifizierung und räumliche Zuordnung für das gesamte Modell durch. Erzeugt bei Bedarf neue Gebäude und/oder Geschosse und Räume. Erzeugt optional Grundrisse und Ansichten.
Anmerkung:
  • Schnittobjekte werden zu BimSchnitt-Objekten konvertiert.
  • Einfache Blockreferenzen können klassifiziert werden.
Methode
Durch Ausführen des Befehls BIMIFY für das gesamte Modell, werden Objekte klassifiziert, räumliche Positionen zugewiesen, Räume erkannt und Erhebungen und Grundrissschnitte im Modell erstellt.
Nach Abschluss des BIMIFY-Vorgangs wird in der Befehlszeile eine Übersicht über das Ergebnis angezeigt.
Dieser Befehl öffnet das Befehlspanel Bimify.
Anmerkung:
  • Beim Erstellen neuer Gebäude definiert die Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME die Benennung und Nummerierung der räumlichen Elemente. Sie können auf diese Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen zugreifen.
  • Beim Hinzufügen neuer Geschosse zu einem vorhandenen Gebäude überschreibt die Eigenschaft Schema für die Benennung von Geschossen des Gebäudes den Wert der Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Bei geöffneter Geschossleiste (Systemvariable STORYBAR ist auf 1 oder 2 gesetzt) können Sie im Draufsichtmodus ganz einfach zwischen den definierten Geschosse wechseln, um mit dem Erstellen von Wänden zu beginnen.
Befehlspanel Bimify
Das Befehlspanel Bimify ermöglicht es Ihnen, das Modell zu analysieren und eine automatische Klassifizierung und eine räumliche Positionszuweisung für das gesamte Modell durchzuführen.
  1. Objekte
  2. Optionen
  3. Rückmeldung
Objekte
Objekte in der Zeichnung wählen
Der Befehl BIMIFY wird für die ausgewählten Objekte in der Zeichnung ausgeführt.
Gesamte Zeichnung
Der Befehl BIMIFY wird für alle Objekte in der Zeichnung ausgeführt.
Optionen
Disziplin
Bestimmt, zu welcher Disziplin das Modell gehört, um die automatische Klassifizierung zu verbessern.
Auto Erkennung
Ein KI-Algorithmus ermittelt die Disziplin automatisch.
Architektonisch
Das Modell wird als Architekturmodell eingestuft.
Strukturell
Das Modell wird als strukturelles Modell eingestuft.
MEP
Das Modell wird als MEP-Modell klassifiziert.
Gemischtes Modell
Das Modell lässt sich nicht einer Disziplin zuordnen und wird als gemischtes Modell betrachtet.
Automatische Klassifizierung
Definiert die Klassifizierung von Volumenkörpern und Blöcken. Siehe auch den Artikel BIMKLASSIFIZIEREN Befehl.
Volumenkörper
Stellt sicher, dass 3D-Volumenkörpern als Wände, Platten usw. klassifiziert sind.
Blockreferenzen
Stellt sicher, dass Blöcke als Fenster, Türen usw. klassifiziert sind.
Strukturelle / MEP-Profile zuweisen
Weist Säule, Träger, Elemente oder Flusssegmenteprofilen zu, die im Panel BIM Profile verfügbar sind.
Anmerkung: Wenn für ein Profilelement in der Standardbibliothek keine Übereinstimmung gefunden werden kann, erstellt der Befehl BIMIFY ein neues benutzerdefiniertes Profil in der Bibliothek des Projekts.
Ordne räumliche Positionen zu
Weist räumliche Positionen zu (Gebäude und Geschosse). Siehe auch den Artikel BIMZUORDNENRÄUMLICHEPOSITION Befehl.
Bereiche erstellen
Erkennt Außenwände und setzt die Eigenschaft Wand allgemein / Ist extern = Ein und erkennt auch Räume. Siehe auch den Artikel BIMBEREICH Befehl.
Schnitte erstellen
Erstellt BIM-Schnittobjekte. Siehe auch den Artikel BIMSCHNITT Befehl.
Erhebungen
Erzeugt 4 Erhebungen (Vorne, Hinten, Links und Rechts).
Grundrisse
Erzeugt einen Planschnitt für jedes Geschoss.
Rückmeldung
Panel offen halten und Ergebnisse anzeigen
Wenn diese Option auf Ein gesetzt ist, werden der Fortschritt und die Ergebnisse während der Berechnung auf dem Panel angezeigt.
Anmerkung: Aus Konsistenzgründen mit früheren Versionen ist diese Option standardmäßig auf Aus gesetzt.
