Die Komponenten Eigenschaften und Kontextmenüs finden Sie im Panel Mechanical Browser.
Kontextmenüs für Komponenten werden angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente klicken. Die Komponenteneigenschaften werden automatisch angezeigt, wenn eine oder mehrere Komponenten im Panel Mechanical Browser ausgewählt werden.
Komponenten können sein: Haupt-, Einfügungs- und Unterkomponente. Wenn Mechanical Blöcke und Objekte aktiviert sind, werden sie auch als Komponenten im Browser angezeigt.
Typ der Komponente
Gerenderter visueller Stil
Visueller Stil Drahtmodell
Unsichtbar
Komponente ohne Unterkomponenten
Komponente mit Unterkomponenten
Standard (Normteil) Komponenten
Mechanical Block
Mechanical externe Referenz
Mechanical Objekt
* Externe Komponenten werden mit einem grünen Pfeil angezeigt: oder .
Kontextmenüs
Haupt Komponenten Kontext Menü
Rechtsklick auf den Hauptkomponenten Name:
Aktualisieren: Aktualisiert die Hierarchie der mechanischen Komponenten in der aktuellen Zeichnung, wenn sich die referenzierten Zeichnungen der Unter-Komponenten geändert haben.
Visueller Stil: Alle nach Ansichtsfenster: Wendet den aktuellen Visuellen Stil für alle Komponenten in der Baugruppe an (siehe beim Befehl SHADEMODE).
Alle zu lokal umschalten: Schaltet alle Komponenten auf lokale Komponenten um (siehe den Befehl BMLOKAL).
Alle zu extern umschalten: Schaltet alle Komponenten auf externe Komponenten um (siehe Befehl BMEXTERN).
Neuen Parameter hinzufügen: Erstellt einen neuen Parameter in der Baugruppe.
Benutzerdefinierte Eigenschaften: Ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Eigenschaften für die Zeichnung zu definieren. Wenn instanzspezifische Eigenschaftssätze vorhanden sind, wird ein Untermenü geöffnet:
Schalten Sie Eigenschaftssätze um, die nur auf die Hauptkomponente angewendet werden sollen, oder wählen Sie Konfigurieren, um einen Dialog zur Konfiguration benutzerdefinierter Eigenschaften zu öffnen.
Wenn keine Eigenschaftssätze pro Instanz vorhanden sind, wird der Dialog Mechanical Eigenschaften geöffnet.
Alle auswählen: Wählt alle Komponenten mit derselben Definition aus.
Gleiches auswählen: Wählt alle Komponenten mit demselben Namen und denselben Parameterwerten aus.
Alle hervorheben: Hervorhebung aller Komponenten mit derselben Definition.
Gleiches hervorheben: Hervorhebung aller Komponenten mit demselben Namen und denselben Parameterwerten.
Explosionsansicht erstellen: Erstellt einen Block mit einer Explosionsdarstellung der aktuellen Baugruppe.
Untergeordnete Knoten renummerieren: Renumeriert alle untergeordneten Knoten entsprechend ihrer Typen.
Untergeordnete Knoten fortlaufend renummerieren: Nummeriert alle untergeordneten Knoten ggf. mit fortlaufender Nummerierung neu.
So erhalten beispielsweise die Komponenten der obersten Ebene fortlaufende Nummern, die Nummerierung ihrer Unterkomponenten wird jedoch nicht geändert.
Alle zuklappen: Klappt die Hauptkomponente und alle Komponenten und Unterkomponenten zu.
Alle erweitern: Erweitert die Hauptkomponente und alle Komponenten und Unter-Komponenten.
Rechtsklick auf einen Komponenten Name.
Externe Komponenten Kontextmenü (links), lokale Komponenten Kontextmenü (rechts):
Öffnen: Öffnet die referenzierte Zeichnung (siehe auch beim Befehl BMÖFFNEN).
Öffne eine Kopie: Öffnet eine Kopie einer Komponente als neue Zeichnung (siehe beim Befehl BMÖFFNEKOPIE).
Aktualisieren: Lädt alle referenzierten Komponenten aus externen Dateien neu und aktualisiert die Stücklisten-Tabellen (siehe Befehl BMUPDATE).
Ersetzen: Ersetzt eine eingefügte Komponente (siehe Befehl BMERSETZEN). Durch das Ersetzen einer lokalen Einfügung wird diese zu einer externen Einfügung.
Ersetzen aller Einfügungen: Ersetzt alle Einfügungen, die auf die gleiche Quelle verweisen (siehe beim Befehl BMERSETZEN). Ersetzt lokale Einfügungen und wandelt sie in externe Einfügungen um.
Umschalten zu lokal: Schaltet eine externe Komponente zu einer lokalen Komponente um (siehe Befehl BMLOKAL).
Umschalten zu extern: Schaltet eine interne Komponente auf eine externe Komponente um (siehe Befehl BMEXTERN).
Material für Komponente einstellen: Ordnet ein technisches Material einer lokalen Komponente zu.
Material von Komponente entfernen: Entfernt die technische Materialdefinition von einer lokalen Komponente.
Stücklistenstatus der Komponente: Parameter zur Steuerung der Darstellung der Komponente in Stücklistentabellen.
Lösen: Löst ein mechanical Bauteil, das in die aktuelle Zeichnung eingefügt wurde (siehe den Befehl BMLÖSEN).
Benutzerdefinierte Eigenschaften: Öffnet einen Dialog zum Konfigurieren benutzerdefinierter Eigenschaften.
Lösen: Löst die Verbindung zwischen einer Einfügung (z. B. einem Fenster) und einem 3D-Volumenkörper (z. B. einer Wand), wobei die Öffnung erhalten bleibt.
Verbergen () / Anzeigen (): Blendet die ausgewählte Komponente aus oder zeigt die ausgeblendete Komponente wieder an.
Komponente zum Standard machen: Wandelt die Komponente in eine Standardkomponente um.
Komponente als nicht Standard festlegen: Wandelt die Komponente in eine Nicht-Standardkomponente um.
Alle Einfügungen vom Schnitt ausschließen: Setzt die Eigenschaft Schneidbar aller ähnlichen Einfügungen auf NEIN. Definiert, ob eine Einfügung vom Befehl ANSSCHNITT bearbeitet wird.
Visueller Stil: Zeigt das Menü Visueller Stil an. Alle visuellen Stile, die in der aktuellen Zeichnung gespeichert sind, sind verfügbar.
Von übergeordneter Komponente: Rendert die ausgewählte Komponente gemäß dem Shademode der übergeordneten Komponente (siehe Befehl SHADEMODE).
Alle nach Ansichtsfenster: Rendert alle Komponenten gemäß dem aktuellen Ansichtsfenster-Shademode (siehe Befehl SHADEMODE).
Zoomen zu: Zoomt auf den Auswahlsatz.
Auswählen: Wählt die Komponente.
Gleiches hervorheben: Alle Komponenten mit der selben Definition und denselben Parameterwerten werden hervorgehoben.
Löschen: Entfernt die ausgewählte Komponente und ihre Unter-Komponenten aus der Zusammenstellung.
Ähnliche Knoten renummerieren: Renummeriert alle Knoten des gleichen Typs und der gleichen Ebene.
Untergeordnete Knoten renummerieren: Renumeriert alle untergeordneten Knoten hinsichtlich ihres Typs und Namens.
Untergeordnete Knoten fortlaufend renummerieren: Nummeriert alle untergeordneten Knoten mit fortlaufender Nummerierung neu, unabhängig von ihren Namen.
Unterkomponenten Kontext Menü
Externe Unterkomponenten Kontextmenü (links), lokale Unterkomponenten Kontextmenü (rechts):
Verbergen () / Anzeigen (): Blendet die ausgewählte Komponente aus oder zeigt die ausgeblendete Unterkomponente wieder an.
Visueller Stil: Siehe Visueller Stil der Komponente.
Kontextmenü für Komponenten-Parameter
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Parameter:
Link zum Parameter: Erstellt eine Verknüpfung zwischen einem oder mehreren Komponentenparametern und Baugruppenparametern.
Properties
Hauptkomponenten Eigenschaften
Klicken Sie auf den Hauptkomponenten Name:
Name: Geben Sie einen Namen für die Hauptkomponente ein. Standardmäßig entspricht der Name der Hauptkomponente dem Dateinamen.
Beschreibung: Optionale Beschreibung der Hauptkomponente.
Datei: Zeigt den Pfad und den Namen der Zeichnung an.
Erweiterungstyp: Ermöglicht es Ihnen, die Komponente als Flächen-Feature, BIM-Komponente oder Blechkonstruktionsfeature zu identifizieren.
Einfügen als: Wählen Sie Interne Komponente oder Externe Komponente.
Schneidbar: Definiert, ob die Komponente vom Befehl ANSSCHNITT berücksichtigt wird.
Standardkomponente: Definiert, ob diese Komponente eine Standardkomponente ist oder nicht.
Stücklistenstatus: Definiert das Verhalten dieser Komponente in einer Stücklistentabelle.
Material: Material der Hauptkomponente.
Der Name, Dichte und die optionale Beschreibung werden im Dialog Technische Materialien definiert.
Wählen Sie den Knoten Material und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen (), um den Dialog Technische Materialien zu öffnen, und wählen Sie ein Material aus der Liste der Projekt Datenbank oder der Zentralen Datenbank.
Die Eigenschaft Dichte des ausgewählten Materials wird vom Befehl BMMASSEIG verwendet.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Material von Komponente entfernen ().
Das Feld Material lautet jetzt <Vererbt>. Wenn die Komponente in eine Baugruppe eingefügt wird, wird die Materialdefinition von der Hauptkomponente der Baugruppe kopiert.
Benutzerdefinierte Eigenschaften: Benutzerdefinierte Eigenschaften, die vom Benutzer zugewiesen werden, sowohl für alle Komponenten als auch nur für die Stammkomponente. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen (), um den Dialog zur Konfiguration der benutzerdefinierten Eigenschaften zu öffnen.
Eigenschaften eingefügter Komponenten
Klicken Sie auf den Komponenten Name:
Typ: Typ der Komponente. Zeigt einen der folgenden Typen an: Mechanical Komponente, Mechanical Block oder Mechanical Objekt.
Name: Geben Sie einen Namen für die Komponente ein. Standardmäßig entspricht der Name der Komponente dem Dateinamen.
Komponentenname: Name der Komponente, wie er in der Quelldatei definiert ist.
Beschreibung: Beschreibung der Komponente wie in der Quelldatei definiert.
Sichtbar: Ermöglicht das Ein- oder Ausblenden der Komponente in der Baugruppe.
Wählen Sie zwischen:
Klicken Sie auf das Feld Sichtbar , klicken Sie auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie Ja oder Nein aus.
Visueller Stil: Ermöglicht es, den visuellen Stil für die Komponente zu steuern. Standardmäßig wird der visuelle Stil vom Ansichtsfenster geerbt.
Klicken Sie auf das Feld Visueller Stil, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Abwärtspfeil und wählen Sie einen visuellen Stil aus der Liste aus.
Datei: Zeigt den Pfad und den Namen der referenzierten Zeichnung an.
Material: Zeigt das Material der Komponente an. Für Einfügungen von Mechanical Blöcke oder Objekte auf oberster Ebene können Sie ein Material für diese bestimmte Instanz festlegen und so das Komponentenmaterial überschreiben.
Wenn es auf <Vererbt> gesetzt ist, wird das Material von der Hauptkomponente kopiert.
Wenn das Material explizit in der Quelldatei definiert ist, wird dieses Material verwendet.
Parameter: Zeigt die Parameter der Einfügungen an.
Benutzerdefinierte Eigenschaften: Zeigt die benutzerdefinierten Eigenschaften der Einfügung an. Standardmäßig werden die Eigenschaften von einer entsprechenden Komponente geerbt. Bei Einfügungen auf oberster Ebene kann jede dieser Eigenschaften mit einem gewünschten Wert überschrieben werden.
Unterkomponenten Eigenschaften
Klicken Sie den Unterkomponenten Namen:
Name: Name der Komponente wie in der Quelldatei für die übergeordnete Komponente definiert.
Sichtbar: Ermöglicht das Ein- oder Ausblenden der Komponente in der Baugruppe. Klicken Sie auf das Feld Sichtbar , klicken Sie auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie Ja oder Nein aus.
Material: Zeigt das Material der Unterkomponente an.
Auswahlmethoden
Komponente(n) im Modell auswählen
Die Komponente(n) werden im Mechanical Browser hervorgehoben dargestellt.
Klicken Sie auf eine Komponente im Panel Mechanical Browser
Die Komponente wird in der Zeichnung hervorgehoben dargestellt. Drücken Sie die Leertaste, um die Komponente auszuwählen. Wenn die Option Auswahl immer synchronisieren in den Einstellungen Mechanical Browser Optionen aktiviert ist, wird die Komponente in der Zeichnung automatisch ausgewählt.
