BMERSETZEN Befehl
Ersetzt eine Komponenteneinfügung.
Ersetzt eine Mechanical Komponente, die in die aktuelle Zeichnung eingefügt wurde, durch eine andere Komponente, die im Dialog Wähle Datei für Komponente gewählt wurde.
Anmerkung:
- Mechanical-Blöcke können auch durch andere Mechanical-Blöcke ersetzt werden.
- Der Befehl unterstützt keinen Queraustausch: Jede Art von Komponente kann nur durch eine Komponente derselben Art ersetzt werden.
Optionen im Befehl
- Gleiche Einfügungen
Ermöglicht, gleiche Einfügungen je nach gewählter Option automatisch zu ersetzen.
- Ja: Ersetzt alle gleichartigen Einfügungen der ausgewählten Mechanical-Komponente(n) bei der Montage.
- Nein: Ersetzt nur die ausgewählte(n) Komponente(n).
- Komponenten-Typ
Ermöglicht die Auswahl des Einfügungs-Typs für die Ersetzung der Komponente. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Lokal: Die neue Komponente wird lokal sein.
- Extern: Die neue Komponente wird extern sein.
- Beibehalten: Die neue Komponente erbt den Einfügungstyp von der ersetzten Komponente.
- Standard-Komponente: Die neue Komponente wird, wie in ihrer Quelldatei definiert, verknüpft.
Siehe auch "Externe und lokale Komponenten" im Benutzerhandbuch.
- Parameter-Änderungen
Ermöglicht es Ihnen, zu steuern, welche Parameterwerte nach Abschluss der Ersetzung verwendet werden.
- Ja erneut anwenden: Parameterwerte der ersetzten Komponente werden angewendet.
- Nein - Ersetzung wie sie ist: Die Parameterwerte der Ersatzkomponente werden übernommen.
- Aus Datei
- Ermöglicht die Auswahl einer DWG-Datei aus dem Dialog Wähle Datei für Komponente für die Ersatzkomponente.
