Mechanical Arbeitsbereich
Benutzer Oberfläche
Die Benutzeroberfläche ändert sich je nach aktuellem Arbeitsbereich.
Der Arbeitsbereich BricsCAD Mechanical enthält alle Werkzeuge, Befehle und Einstellungen, die zum Erstellen und Bearbeiten mechanischer Elemente erforderlich sind. Erstellen Sie zunächst eine neue Zeichnung, öffnen Sie eine vorhandene Zeichnung oder importieren Sie ein mechanisches Design.
Werkzeugkästen für Mechanical
Um einen für die mechanische Modellierung spezifischen Werkzeugkasten anzuzeigen, wie z. B. Mechanical Symbole, Blechkonstruktion, Baugruppe oder Standardbauteil, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie den Befehl WERKZEUGKASTEN.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugkasten, eine Multifunktionsleiste oder ein Panel, wählen Sie Werkzeugkästen und anschließend den gewünschten Werkzeugkasten aus.
Im Arbeitsbereich Mechanical wird standardmäßig der Werkzeugkasten Zugriff3D angezeigt.
Die Multifunktionsleiste Mechanical
Die Multifunktionsleiste Mechanical umfasst häufig verwendete Registerkarten, die jeweils Mechanical Werkzeuge und andere grafische Steuerelemente enthalten, gruppiert nach Funktionalität.
Panels
Der Arbeitsbereich Mechanical zeigt standardmäßig die folgenden Panels an:
- Auf der linken Seite: Tipps, BricsCAD Assist, Mechanical Browser, Parametermanager, Struktur und Filter.
- Auf der rechten Seite: Eigenschaften, Layer, Werkzeugpaletten, Bibliothek, Stücklisten-Manager, Plansätze und Cloud.
Spezielle Panels für den Arbeitsbereich Mechanical
Mechanical Browser |
Das Panel Mechanical Browser ermöglicht es Ihnen, die parametrischen Eigenschaften aller mechanischen Blöcke und Volumenkörper anzuzeigen und zu ändern. |
Stücklisten-Manager |
Im Panel Stücklisten-Manager können Sie Stücklisten in der aktuellen Zeichnung durchsuchen, erstellen und bearbeiten. |
