Objektfarbe
Die Farbe bestimmt, wie ein Objekt am Bildschirm angezeigt und gedruckt wird. Objekte werden in der aktuellen Farbe erstellt, wie sie durch die Systemvariable CECOLOR definiert ist.
Sie können zwischen 255 Indexfarben wählen oder eine Echtfarbe definieren.
Indexfarben
Indexfarbe ist die Spezifikation der Farbe eines Pixels auf einem Anzeigebildschirm mit einem 8-Bit-Farbwert, der bis zu 256 mögliche Farben ermöglicht.
Jede der Indexfarben hat eine eindeutige Nummer von 1 bis 255. Sieben der Indexfarben können auch mit Namen bezeichnet werden: Rot (1), Gelb (2), Grün (3), Cyan (4), Blau (5), Magenta (6) und Weiß/Schwarz (7). Indexfarbe 7 zeigt Weiß auf schwarzem Bildschirmhintergrund und Schwarz auf weißem Bildschirmhintergrund an. Indexfarbe 7 wird immer in Schwarz gedruckt.
Die beiden zusätzlichen Farbeigenschaften sind VonLayer und VonBlock. Diese Farbeigenschaften bewirken, dass ein Objekt entweder die Farbe des Layers oder des Blocks annimmt, in dem es Mitglied ist. VonLayer ist die Farbe Nummer 256, und VonBlock ist die Farbe Nummer 0. In allen Befehlen, in denen Sie eine Farbe verwenden, können Sie VonLayer und VonBlock sowie die Nummern 256 bzw. 0 angeben
Die Optionen zum Festlegen der Farbe sind:
  • VonLayer: Objekte übernehmen die Farbe ihres Layers. Auf diese Weise können Sie die Farbe aller dieser Objekte ändern, indem Sie die Farbe des Layers anpassen.
  • VonBlock: Die Objekte werden in der Indexfarbe 7 gezeichnet (schwarz oder weiß, abhängig von der Hintergrundfarbe des Bildschirms). Wenn solche Objekte in einer Blockdefinition enthalten sind, nehmen sie die Farbe des Blocks an, wenn Sie den Block in eine Zeichnung einfügen.
  • Index Farbe
  • True Color
Anmerkung:
  • Ob Objekte, die eine Indexfarbe verwenden, in dieser Farbe gedruckt werden, hängt von der Farbtabelle (CTB) oder der Stiltabelle (STB) ab, die zum Drucken verwendet wird. Die gedruckte Farbe stimmt nur dann mit der Objektfarbe überein, wenn die Einstellung Farbe in der CTB- oder STB-Definitionsdatei auf Benutze Objektfarbe gesetzt ist.
  • Die Systemvariable DISPLAYCOLORSLEGACY stellt die in BricsCAD-Versionen vor V26 verwendete alte Index-Farbpalette wieder her, um die Kompatibilität mit bestehenden Zeichnungen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie im Artikel DISPLAYCOLORSLEGACY Systemvariable.
True colors
True Color ist die Angabe der Farbe eines Pixels auf einem Bildschirm mit einem 24-Bit-Wert, der bis zu 16 777 216 mögliche Farben zulässt.
Die Anzahl der Bits, die verwendet werden, um den Farbton eines Pixels zu definieren, ist seine Bittiefe. True Color wird auch als 24-Bit-Farbe bezeichnet. Einige neue Farbdisplay-Systeme bieten einen 32-Bit-Farbmodus. Das zusätzliche Byte, der so genannte Alphakanal, wird für Steuerung und für Spezialeffektinformationen verwendet.
True Colors verwendet eine RGB-Farbdefinition (Rot, Grün, Blau). Jeder dieser Parameter hat einen Bereich von 0 bis 255. Die RGB-Definition für Schwarz ist (0,0,0), die RGB-Definition für Weiß ist (255,255,255).
Einstellen der aktuellen Objektfarbe
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Starten Sie den Befehl FARBE.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Wähle Farbe () in die Werkzeugkaste Einstellungen.
    • Wählen Sie im Panel Eigenschaften die Option Farbe und dann Wähle Farbe in der Dropdown-Liste aus.
    • Doppelklicken Sie in der Statusleiste auf das Feld Farbe.
    Der Dialog Farbe wird angezeigt.
  2. (Option) Klicken Sie auf die Registerkarte Index-Farbe und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf eine der farbigen Kacheln.
    • Geben Sie die Farbnummer in das Feld Farbnummer ein.
  3. (Option) Klicken Sie auf die Registerkarte True Color und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie im Panel Farbauswahl.
    • Stellen Sie die Farbparameter in den Feldern für Farbparameter ein.
  4. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
