Symbolen und Beschriftungen für Civil-Punkte
Informationen zu Symbolen und Beschriftungen für Civil-Punkte
Sie können jedem Civil-Punkt in einer Zeichnung einen eindeutigen Beschriftungs- und Symbolstil zuweisen. Der Beschriftungsstil für Civil-Punkt und der Symbolstil für Civil-Punkt werden in den Eigenschaften angegeben. Sie können den Beschriftungs- und Symbolstil auf der Registerkarte Einstellungen des Panels Civil Explorer definieren.
- Punkthöhe, definiert durch den Text: <[PointElevation(Um|P2|RN|AP|GS|UN|SN|OF)]>
- Punktnummer, definiert durch den Text: <[PointNumber]>
- Punkt ausführliche Beschreibung, definiert durch den Text: <[PointFullDescription(CP)]>
Die Eigenschaften von Attributen können auf der rechten Seite des Dialogs Textinhaltseditor oder durch Bearbeiten von Abkürzungen in den Klammern bearbeitet werden. Zum Beispiel im Fall von Punkthöhe:
Um – Units: meter (Einheiten: meter)
P2 – Präzision: 2 Dezimalstellen
RN – Rounding: Normal (Rundung: Normal)
AP – Dezimalzeichen (Arithmetischer Punkt): Punkt
GS – Digit Grouping Symbol: Space (Zifferngruppierung-Symbol: Leerzeichen)
UN – Digit Grouping/Ungrouping: 123456789 (Zifferngruppierung/Gruppierung aufheben: 123456789)
SN – Sign: Sign Negative (-) (Zeichen: Zeichen negativ)
OF – Output: Full (Ausgabe: Voll)
Die in den Attributeinstellungen vorgenommenen Änderungen werden automatisch im Texteditor aktualisiert und umgekehrt.
Das Erstellen und Bearbeiten neuer Beschriftungs- und Symbolstile wird im Artikel Arbeiten mit Symbolen und Beschriftungen für Civil-Punkte beschrieben.
Das Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Attributs für Civil-Punkte wird im Artikel Erstellen benutzerdefinierter Attribute für Civil-Punkte beschrieben. Der Inhalt der Dialoge Textinhaltseditor und Eigenschaft hinzufügen wird in den Artikeln Textinhaltseditor Dialog und Eigenschaft hinzufügen Dialog beschrieben.
Für jeden Punkt oder jede Punktgruppe können Sie den entsprechenden Beschriftungs- oder Symbolstil aus den Dropdown-Listen Symbolstil und Beschriftungsstil auswählen. Sie können den Civil-Punkt so festlegen, dass er keine Beschriftungen oder Symbole enthält. Wählen Sie dazu die Option Keine in der Dropdown-Liste der Eigenschaften für Beschriftungsstil oder Symbolstil aus.
Sie können verschiedene Einstellungen für die ausgewählten Symbol- und Beschriftungsstile im Panel Civil Explorer festlegen.
Symbol-Stile
Eine Liste der verfügbaren Symbolstile finden Sie im Panel Eigenschaften der Civil-Punkte und im Abschnitt Einstellungen des Panels Civil Explorer. Klicken Sie im Abschnitt Einstellungen des Panels Civil Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Symbolstil, um Symbolstyile zu erstellen, zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen. Wenn Sie die Optionen Erstellen, Bearbeiten oder Kopieren auswählen, wird den Dialog Symbolstil geöffnet, in dem Sie einen neuen Symbolstil definieren können.
Beschriftungsstile
Eine Liste der verfügbaren Beschriftungsstile finden Sie im Panel Eigenschaften der Civil-Punkte und in der Registerkarte Einstellungen des Panels Civil Explorer. Klicken Sie im Abschnitt Einstellungen des Panels Civil Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Beschriftungsstil, um Beschriftungsstile zu erstellen, zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen. Wenn Sie die Optionen Erstellen, Bearbeiten oder Kopieren auswählen, wird den Dialog Beschriftungsstil-Editor geöffnet, in dem Sie einen neuen Beschriftungsstil im allgemeinen und geschleppten Zustand definieren können. Um Attribute zu definieren, die in der Beschriftung angezeigt werden, öffnen Sie den Dialog Textinhaltseditor, und wählen Sie die Schaltfläche Eigenschaft hinzufügen aus. Im Dialog Eigenschaft hinzufügen können Sie die Eigenschaften der Civil-Punkte auswählen und Eigenschaften eines anderen Objekts (Oberfläche, Horizontale Achse und Vertikale Achse) verwenden.
