Die Quad-Grundlagen
Das Quad ist ein komplettes Befehlssystem, das sich direkt am Mauszeiger befindet.
Wenn Sie den Cursor über den Bildschirm bewegen oder wenn ein Auswahlsatz vorhanden ist, erkennt das Quad den Objekttyp und zeigt Befehle an, die für dieses Objekt oder diese Objektauswahl gelten. Wenn kein Objekt erkannt oder ausgewählt ist, können Sie mit dem Quad Objekte erstellen, Blöcke einfügen, Unterlagen anhängen oder die Dialoge Einstellungen und Zeichnungs Explorer öffnen.
- Um die Anzeige des Quads umzuschalten, klicken Sie auf das Feld Quad in der Statusleiste am unteren Rand des BricsCAD Anwendungsfensters.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld QUAD, um die Quad-Einstellungen in einem Kontextmenü festzulegen.
Grundlegende Vorgehensweise zum Bearbeiten von Objekten mit dem Quad
Bewegen Sie den Cursor über ein Objekt. Das Objekt wird hervorgehoben und das Quad zeigt die zuletzt verwendeten Befehle für diesen Objekttyp an.
Wenn die Systemvariable ROLLOVERTIPS = EIN ist, werden die Eigenschaften des Objekts, über dem Sie den Cursor bewegen, im Quad angezeigt.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SELECTIONPREVIEW auf Aus festgelegt ist, wird die Option Das Quad anzeigen, wenn sich der Cursor über einem Objekt befindet der Systemvariable QUADDISPLAY ignoriert, und das Quad wird nicht angezeigt. -
Bewegen Sie den Cursor auf das Quad, um die zuletzt verwendeten Befehle für diesen Objekttyp anzuzeigen.
Am unteren Rand werden einige Registerkarten für Befehlskategorien angezeigt.
Bewegen Sie den Cursor über die Registerkarten, um die Befehlsgruppe unter dem Cursor zu erweitern.
Klicken Sie auf ein Schaltfläche, um den Befehl zu starten.
Verwenden des Quad im Modus Keine Auswahl
Stellen Sie sicher, dass die Option Anzeige des Quad mit Rechtsklick eingestellt ist.
- Bewegen Sie den Cursor auf einen leeren Bereich des Zeichnungsfensters und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- Wenn sich der Cursor auf einem Objekt befindet, halten Sie die rechte Maustaste länger gedrückt.
Das Quad im Modus Keine Auswahl wird angezeigt und zeigt die Symbole der zuletzt verwendeten Befehle an.
- Klicken Sie auf einen der zuletzt verwendeten Befehle.
- Bewegen Sie den Cursor über eine Befehlsregisterkarte und wählen Sie einen Befehl aus, wenn sich diese aufklappt.
Führen Sie den Befehl aus.
