Migrieren von benutzerdefinierten Schraffurmustern
PAT-Dateien speichern die Definition der Schraffurmuster. Es gibt zwei Standard-PAT-Dateien, eine für imperiale Schraffurmuster und eine andere für ISO-Schraffurmuster. Benutzerdefinierte Schraffurmuster können auch in einer alternativen PAT-Datei gespeichert werden.
Um benutzerdefinierte Schraffurmuster zu migrieren, suchen Sie die jeweilige Datei, kopieren Sie die Definitionen der benutzerdefinierten Schraffurmuster oder die benutzerdefinierte PAT-Datei und speichern Sie diese in der entsprechenden BricsCAD-Datei.
Migrieren von benutzerdefinierten Schraffurmustern aus AutoCAD®
Migrieren der imperialen oder metrischen benutzerdefinierten Schraffurmuster
Gehen Sie zum AutoCAD® Support-Ordner und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei "acad.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im imperialen Maßsystem oder die Datei "acadiso.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im metrischen Maßsystem. Scrollen Sie zum Abschnitt Benutzerdefinierte Schraffurmuster, wählen Sie die Definition der benutzerdefinierten Schraffurmuster aus und kopieren Sie sie.
Gehen Sie anschließend in den BricsCAD Support-Ordner und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei "default.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im imperialen Maßsystem oder die Datei "iso.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im metrischen Maßsystem. Fügen Sie die Definition der benutzerdefinierten Schraffurmuster am Ende der Datei ein, speichern Sie sie anschließend und schließen Sie sie.
Migrieren von benutzerdefinierten PAT-Dateien
Kopieren und speichern Sie die benutzerdefinierten PAT-Dateien bei Bedarf. Um sie in BricsCAD zu migrieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • (Empfohlen) Gehen Sie zum BricsCAD Support-Ordner und speichern Sie dort die benutzerdefinierten PAT-Dateien.
  • Fügen Sie den Speicherort Ihrer benutzerdefinierten PAT-Dateien zum Abschnitt Suchpfad für Support-Datei im Dialog Einstellungen hinzu (Systemvariable SRCHPATH).
Anmerkung: Einige benutzerdefinierte AutoCAD® Schraffurmuster werden möglicherweise nicht unterstützt und müssen bearbeitet werden.
Migration von benutzerdefinierter Schraffurmuster aus einer früheren BricsCAD-Version oder von einem anderen Computer
Gehen Sie zum Ordner Support in der vorherigen Version von BricsCAD oder in BricsCAD auf einem anderen Computer. Öffnen Sie in einem Texteditor die Datei default.pat für imperiale benutzerdefinierte Schraffurmuster oder die Datei iso.pat für metrische benutzerdefinierte Schraffurmuster und kopieren Sie die Definition der Schraffurmuster.
Dann gehen Sie in der aktuellen Version zum BricsCAD Support-Ordner. Öffnen Sie in einem Texteditor die Datei default.pat für imperiale benutzerdefinierte Schraffurmuster oder die Datei iso.pat für metrische benutzerdefinierte Schraffurmuster. Fügen Sie die Definition der benutzerdefinierten Schraffurmuster am Ende der Datei ein, speichern Sie sie anschließend und schließen Sie sie.
Gehen Sie zum Ordner Support in der vorherigen Version von BricsCAD oder in BricsCAD auf einem anderen Computer. Kopieren und speichern Sie die benutzerdefinierten PAT-Dateien bei Bedarf. Wählen Sie dann eines der folgenden Optionen:
  • (Empfohlen) Gehen Sie in der aktuellen Version von BricsCAD in den Support-Ordner und speichern Sie dort die benutzerdefinierten PAT-Dateien.
  • Starten Sie die aktuelle Version von BricsCAD. Fügen Sie den Speicherort Ihrer benutzerdefinierten PAT-Dateien zum Abschnitt Suchpfad für Support-Datei im Dialog Einstellungen hinzu (Systemvariable SRCHPATH).
