Migrieren von benutzerdefinierten Plotdateien
Benutzerdefinierte Plotstile werden in CTB- oder STB-Dateien gespeichert. Plotterkonfigurationen werden in PC3-Dateien gespeichert, und Plottermodellparameter, die einer PC3-Datei zugeordnet sind, werden in PMP-Dateien gespeichert.
Anmerkung:
  • CTB- und STB-Dateien sind vollständig kompatibel. Eine Zeichnung kann entweder CTB- oder STB-Plotstile verwenden, daher wird die Plotstiltabelle basierend auf dem aktuellen Plotstilmodus der Zeichnung angezeigt (siehe Artikel KONVERTPSTILE Befehl).
  • In BricsCAD, werden PC3-Plotterkonfigurationsdateien nur für Windows-Systemdrucker unterstützt, während AutoCAD® zusätzliche Druckerkonfigurationstypen unterstützt.
  • Einige PC3-Konfigurationen benötigen bei der Migration auch die zugehörige PMP-Datei.
Um benutzerdefinierte Plot-Dateien zu migrieren, suchen Sie die einzelnen Dateien, kopieren Sie sie und speichern Sie sie in der entsprechenden BricsCAD-Datei.
Migrieren von benutzerdefinierten Plotdateien aus AutoCAD®
Migration einer farbabhängigen Plotstiltabelle (CTB) oder einer benannten Plotstiltabelle (STB)
Gehen Sie zu AutoCAD® und führen Sie den Befehl PLOTSTILMANAGER aus, um den Ordner Plotstile zu öffnen und die Dateien zu kopieren.
Gehen Sie anschließend zu BricsCAD und führen Sie den Befehl PLOTSTILMANAGER aus, um den Ordner PlotStyles zu öffnen und die Dateien dort einzufügen.
Migrieren der Plotterkonfigurationsdatei (PC3)
Gehen Sie zu AutoCAD® und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner Plotter zu öffnen und die Dateien zu kopieren.
Gehen Sie anschließend zu BricsCAD und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner PlotConfig zu öffnen und die Dateien dort einzufügen.
Migration von Plotter-Modellparametern (PMP)
Gehen Sie zu AutoCAD® und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner Plotters zu öffnen. Öffnen Sie den Ordner PMP Files und kopieren Sie die Dateien.
Gehen Sie anschließend zu BricsCAD und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner Plotters zu öffnen. Öffnen Sie den Ordner PMP Files und kopieren Sie die Dateien.
Nach der Migration starten Sie den Befehl PLOT oder DRUCKEN, um den Dialog Drucken zu öffnen. Wählen Sie die zugehörige Drucker-/Plotter-Konfiguration aus und klicken Sie dann auf die Option Benutzerdefinierte Formate verwalten. Der Dialog Datei mit geänderten Papierformaten öffnen wird geöffnet, in dem Sie die PMP-Dateien auswählen können, die Sie anhängen möchten.
Migration von benutzerdefinierter Plotdateien aus einer früheren BricsCAD-Version oder von einem anderen Computer
Gehen Sie zur vorherigen Version von BricsCAD oder zu BricsCAD auf einem anderen Computer. Starten Sie den Befehl PLOTSTILMANAGER, um den Ordner PlotStyles zu öffnen und die Dateien zu kopieren.
Gehen Sie dann zur aktuellen Version von BricsCAD und starten Sie den Befehl PLOTSTILMANAGER, um den Ordner PlotStyles zu öffnen und die Dateien einzufügen.
Gehen Sie zur vorherigen Version von BricsCAD oder zu BricsCAD auf einem anderen Computer. Starten Sie den Befehl PLOTTERMANAGER, um den Ordner PlotConfig zu öffnen und die Dateien zu kopieren.
Gehen Sie dann zur aktuellen Version von BricsCAD und starten Sie den Befehl PLOTTERMANAGER, um den Ordner PlotConfig zu öffnen und die Dateien einzufügen.
Gehen Sie dann zur aktuellen Version von BricsCAD und starten Sie den Befehl PLOTTERMANAGER, um den Ordner Plotters zu öffnen. Öffnen Sie den Ordner PMP Files und kopieren Sie die Dateien.
