Kompatibilität der Zeichnungsdateiformate in BricsCAD
In den nachstehenden Tabellen sind die AutoCAD® Zeichnungsdateien (.dwg) und Zeichnungsaustauschdateien (.dxf) aufgeführt, die BricsCAD direkt ÖFFNEN und SPEICHERN kann.
Die Spalte Version listet die in den verschiedenen AutoCAD-Versionen verwendeten Zeichnungsdateien auf. DWG 2013 wird zum Beispiel in AutoCAD 2013 (R27) bis AutoCAD 2017 (R31) verwendet.
Die interne Version ist die Information, die in den ersten sechs Stellen des . dwg Datei-Headers steht. Weitere Informationen finden Sie im Pro-Tipp unten im Abschnitt Hinweise.
- DWG & DXF Dateiversionen kompatibel mit BricsCAD V22:
Version Interne Version DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
Note:
- Der Befehl ÖFFNEN öffnet eine DWG- oder DXF-Datei direkt in einer neuen Dokument-Registerkarte in BricsCAD.
- Der IMPORT Befehl importiert die Geometrie aus einer (externen) DWG- oder DXF-Datei in die aktuelle Zeichnung in Ihrer BricsCAD-Bearbeitungssitzung. Dies ist praktisch eine externe "EINFÜGE"; es wird nur die Geometrie in die aktuelle Zeichnung geladen.
- Pro Tipp: Obwohl DWG-Dateien binär und nicht allgemein lesbar sind, können Sie eine Zeichnungsdatei in einem ASCII-Texteditor (z. B. MS Notepad) öffnen und die Interne Versions Nummer (z. B. AC1024) als die ersten sechs Zeichen in der Datei sehen. Dies kann bei der Ermittlung der Dateikompatibilität oder bei der Arbeit mit Dateien aus einer externen Quelle hilfreich sein.
