Auswahl von Objekten
Manipulationsbefehle wie SCHIEBEN, KOPIEREN und SPIEGELN fordern Sie auf, eine oder mehrere Objekte auszuwählen. Wenn die Variable PICKFIRST eingeschaltet ist, können Sie die Auswahl auch zusammenstellen, bevor Sie den Befehl starten.
BricsCAD bietet mehrere Auswahlmethoden. Sie können Auswahlmethoden kombinieren, um einen Auswahlsatz zusammenzustellen.
Objekte einzeln auswählen
- Bewegen Sie den Cursor über ein Objekt.
Das Objekt wird hervorgehoben.
Das Quad wird angezeigt und zeigt den zuletzt verwendeten Befehl und eine Auswahl der Objekt-Eigenschaften an.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie, um das Objekt auszuwählen.
- Drücken Sie wiederholt die Tab-Taste, um verdeckte Objekte hervorzuheben, und klicken Sie, wenn die gewünschten Objekte hervorgehoben werden.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Objekte auszuwählen oder starten Sie einen Befehl.
Mehrere Objekte auswählen
- Klicken Sie, um eine Ecke des Auswahlrechtecks zu definieren.
- Bewegen Sie den Cursor nach rechts. Ein blaues Rechteck wird angezeigt. Das Symbol Kreis innerhalb eines Rechtecks zeigt an, dass alle Objekte, die vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks liegen, ausgewählt werden.
- Bewegen Sie den Cursor nach links. Ein grünes Rechteck wird angezeigt. Das Symbol Kreis überschneidet ein Rechteck zeigt an, dass alle Objekte, die entweder innerhalb des Auswahlrechtecks liegen oder das Auswahlrechteck überlappen, ausgewählt werden.
- Klicken Sie, um die gegenüberliegende Ecke des Auswahlrechtecks zu definieren.
Entfernen von Objekten aus einem Auswahlsatz
Halten Sie beim Ausführen einer Auswahlmethode die Umschalttaste gedrückt, um Objekte aus dem aktuellen Auswahlsatz zu entfernen.
Drücken Sie die Esc-Taste, um den aktuellen Auswahlsatz zu deaktivieren.
Auswahl-Modi
Mithilfe der Auswahlmodi können Sie steuern, welche Unterobjekte (Flächen, Kanten und Umgrenzungen) eines 3D-Volumenkörpers in der Auswahlvorschau hervorgehoben und ausgewählt werden können.
Um auf die Optionen unter Auswahlmodi zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie , um auf die Optionen der Systemvariablen SELECTIONMODES zuzugreifen.
- Starten Sie die Systemvariable SELECTIONMODES in der Befehlszeile, um ihren Wert festzulegen.
- Statusleiste: Aktivieren Sie die Optionen für Auswahl-Modi.
- Multifunktionsleiste: Gehen Sie zu .Anmerkung: Um die Multifunktionsleiste anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugkasten und wählen Sie dann im Kontextmenü.
- Werkzeugkasten: Um die Auswahl-Modi anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugkasten und wählen Sie im Kontextmenü .
Folgende Auswahlmodi stehen zur Verfügung:
- Wähle Kanten (
): Steuert, ob 3D Volumenkörper-Kanten durch die Auswahlvorschau hervorgehoben werden, und ausgewählt werden können. Klicken Sie auf eine 3D-Volumenkörper-Kante, um sie auszuwählen. - Flächen wählen (
): Steuert, ob 3D Volumenkörper-Flächen durch die Auswahlvorschau hervorgehoben werden, und ausgewählt werden können. Klicken Sie auf eine 3D-Volumenkörper-Fläche, um sie auszuwählen. - Erkannte Grenzen wählen (
): Steuert, ob geschlossene Umgrenzungen in der XY-Ebene des aktuellen Koordinatensystems oder auf der Fläche von 3D-Volumenkörpern erkannt werden. Klicken Sie auf die geschlossene Umgrenzung einer Fläche des 3D-Volumenkörpers, um sie auszuwählen. - Scheitelpunkte auswählen (
): Steuert, ob 3D-Volumenkörper-Scheitelpunkte durch die Auswahlvorschau hervorgehoben und ausgewählt werden können. Klicken Sie auf die Scheitelpunkte des 3D-Volumenkörpers, um sie auszuwählen. - Auswahlmodi deaktivieren: Deaktiviert alle Optionen für Auswahlmodi. Außerdem schaltet diese Option die Aktivierung der Auswahlmodi in der Statusleiste um.
