Deaktivieren oder widerrufen einer BricsCAD Lizenz
Deaktivieren einer Lizenz.
Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um:
- Eine Lizenz auf einen anderen Computer zu übertragen.
- BricsCAD dauerhaft von einem Computer zu entfernen.
- BricsCAD nach der Installation einer neuen Festplatte, der Änderung von Partitionen oder dem Upgrade des Betriebssystems zu reaktivieren.
Um eine BricsCAD Lizenz zu deaktivieren, ist eine Internetverbindung erforderlich. Sie können eine Lizenz nicht manuell über einen anderen mit dem Internet verbundenen Computer deaktivieren.
Anmerkung: Sie können Folgendes nicht deaktivieren:
- Einzel- und Volumenlizenzen, die manuell aktiviert wurden.
- Netzwerklizenzen
- Testlizenzen.
IDas folgende Flussdiagramm erläutert, wie Sie eine BricsCAD Lizenz deaktivieren können. Wenn es nicht möglich ist, eine BricsCAD Lizenz zu deaktivieren, können Sie die Lizenz widerrufen.
Deaktivieren einer Lizenz:
- Starten Sie den Befehl LIZENZMANAGER. Klicken Sie im Dialog Bricsys-Lizenzmanager auf die Option
Lizenz verwalten.
Der Dialog Lizenzmanager wird angezeigt.
- Wenn Ihr Computer über einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Proxy Einstellungen..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.
- Klicken Sie auf Deaktivieren...
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja, um das deaktivieren der Lizenz
zu bestätigen.
Die Lizenz ist nun deaktiviert, und steht jetzt bereit, um auf einem anderen Computer aktiviert zu werden.
Anmerkung: Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Deaktivierungen. Um eine Lizenz zu verschieben, verwenden Sie immer die Optionen Deaktivieren und Reaktivieren.
Widerrufen einer Lizenz
Wichtig:
- Widerrufen Sie eine Lizenz nur, wenn eine Deaktivierung nicht möglich ist.
- Die Widerrufe sind auf zwei pro Schlüssel begrenzt.
- Eine Netzwerklizenz oder eine Einzel- oder Volumenlizenz manuell zu deaktivieren, die manuell aktiviert wurde.
- BricsCAD nach einem Festplatten-Crash zu reaktivieren.
Widerruf einer Lizenz:
- Melden Sie sich bei der Bricsys-Website an.
Melden Sie sich unbedingt mit dem Bricsys-Konto an, das Ihre Lizenzen enthält.
- Klicken Sie auf das Symbol Mein Konto (
) und wählen Sie dann im Menü Lizenzen verwalten
(1).
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Lizenzschlüssel der Lizenz, die Sie widerrufen möchten, und klicken Sie auf das Stiftsymbol
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf das Symbol X , um die Lizenz zu widerrufen.
Anmerkung: Wenn Sie ein Benutzer mit Maintenance sind, kontaktieren Sie den Support, um Ihre zusätzliche
Widerrufsanfrage zu überprüfen.
