Proxy-Einstellungen auf einem Client-Computer
Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Proxy Einstellungen... im Dialog oder im Dialog Lizenzinformationen.
Der Dialog Proxy wird geöffnet.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder im Dialog aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um fortzufahren.
Anmerkung: Die Konfiguration der Proxy-Einstellungen bleibt nur für die aktuelle BricsCAD-Sitzung aktiv. Wenn Sie die Lizenz in zukünftigen Sitzungen reaktivieren oder deaktivieren wollen, müssen Sie die Proxy-Einstellungen neu konfigurieren.
Anmerkung: Der Proxy-Server kann auch im Abschnitt Proxy-Einstellungen im Dialog Einstellungen konfiguriert werden.
Dauerhafte Konfiguration der Proxy-Einstellungen für die Verwendung von Netzwerklizenzen
Wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden, muss BricsCAD jedes Mal, wenn eine Sitzung geöffnet wird, eine Verbindung zum Lizenzserver herstellen. Daher sollten die Proxy-Einstellungen permanent konfiguriert werden.
Auf dem Computer, auf dem BricsCAD läuft, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Erstellen Sie die Variable HTTP_PROXY:
HTTP_PROXY=[Lizenzserver]:[Portnummer]. - (Optional) Wenn der Proxy-Server die Standardauthentifizierung unterstützt, erstellen Sie die Variable HTTP_PROXY_CREDENTIALS:
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[Benutzername]:[Passwort].
