Das Steuerelement BlickVon
Über das Steuerelement BlickVon können Sie eine Reihe von voreingestellten Ansichten auswählen, z. B. orthographische Ansichten und isometrische Ansichten. Standardmäßig wird das Widget BlickVon rechts oben im Grafikbildschirm angezeigt.
Die Systemvariable NAVVCUBEDISPLAY legt die Anzeige des Steuerelements BlickVon fest.
Optionen im Kontextmenü
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement BlickVon klicken, wird ein Kontextmenü angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- BKS: Legt das aktuelle Koordinatensystem fest.
- Welt: Stellt das WKS (Weltkoordinatensystem) wieder her.
 - Neu: Führt den Befehl BKS aus.
 - BKS Manager…: Führt den Befehl EXPBKS aus; zeigt den Dialog Zeichnungs Explorer/Koordinatensysteme an.
 - Ansicht:
- Neu: Führt den Befehl -AUSSCHNT aus.
 - Ansichts Manager…: Führt den Befehl AUSSCHNT aus; zeigt den Dialog Zeichnungs Explorer/Ansichten an.
 - Visuelle Stile: Ermöglicht das Festlegen des visuellen Stils.
 - Isometrischer Modus: Legt den isometrischen Modus fest.
 - Dreh Modus: Legt den Drehmodus fest.
 - WKS: BlickVon verwendet das WKS als Referenzkoordinatensystem.
 - BKS: BlickVon verwendet das aktuelle Koordinatensystem (WKS oder BKS) als Referenzkoordinatensystem.
 - Perspektive: Legt den perspektivischen Ansichtsmodus fest.
 - Position: Legt die Position des Steuerelements "BlickVon" fest.
 - Schließen: Schließt das Steuerelement "BlickVon".
Bearbeiten Sie die Systemvariable NAVVCUBEDISPLAY, um das Steuerelement "BlickVon" wiederherzustellen.
Einstellungen des Steuerelements "BlickVon"
Das Verhalten des Steuerelements BlickVon hängt von einer Reihe von Systemvariablen und Benutzereinstellungen ab.
So greifen Sie auf die Einstellungen von "BlickVon" zu:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement "BlickVon" und wählen Sie im Kontextmenü die Option BlickVon Einstellungen… aus.
 - Führen Sie den Befehl BLICKVON aus und wählen Sie die Option Einstellungen.
Einstellen des Modus für "BlickVon"
Das Steuerelement "BlickVon" wird in einem von zwei Modi ausgeführt:
- Isometrischer Modus für die Arbeit in 3D-Modellen.
 - Drehmodus für 2D-Zeichnungen.
So stellen Sie den Modus "BlickVon" ein:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement "BlickVon".
 - Wählen Sie im Kontextmenü Isometrischer Modus oder Dreh Modus aus.
Verwendung des Steuerelements "BlickVon" im isometrischen Modus
- Bewegen Sie den Cursor auf das Steuerelement BlickVon.
Das Steuerelement BlickVon wird aktiv.
 - Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansichtsausrichtung.
Der Stuhl in der Mitte des Steuerelements "BlickVon" dreht sich entsprechend der Ausrichtung der Ansicht.
(Optional) Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, können Sie von unten nach oben schauen.
 - Klicken Sie zur Bestätigung.
Die Ansicht wird gedreht.
Verwendung des Steuerelements "BlickVon" im Drehmodus
Im Drehmodus dreht das Steuerelement BlickVon die Ansicht um die z-Achse des Bildschirms.
 - Bewegen Sie den Cursor an den Rand des Steuerelements BlickVon: Zur linken Hälfte für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn, zur rechten Hälfte für die Drehung im Uhrzeigersinn. Es sind die Winkel 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135° und 180° verfügbar.
 - Klicken Sie, um die Ansicht zu drehen.
 - (Optional) Klicken Sie erneut, ohne die Maus zu bewegen, um nochmals eine Drehung im selben Winkel durchzuführen.
 - (Optional) Bewegen Sie den Cursor zur Mitte des Steuerelements BlickVon und klicken Sie dann, um eine nicht gedrehte Ansicht wiederherzustellen.
Optionen für Ansichtsübergänge
Die folgenden Systemvariablen steuern das Verhalten von Ansichtsübergängen:
- VTENABLE: Legt fest, ob animierte Ansichtsübergänge für Zoom/Pan und/oder Operationen zum Drehen von Ansichten aktiviert sind.
 - VTDURATION: Definiert die Dauer der Animationen von Ansichtsübergängen in Millisekunden.
 - VTFPS: Legt die Mindestbildrate fest, die für eine Animation erforderlich ist. Der Standardwert ist 7. Das bedeutet, dass das Neuzeichnen weniger als 143 (=1000/7) Millisekunden dauern sollte. Falls der Computer nicht in der Lage ist, die Ansicht schnell genug neu zu zeichnen, ist keine Animation verfügbar.
