BLICKVON Befehl
Schaltet das BlickVon Widget um.
Alias: NAVANSICHTSW, NAVVCUBE
Ändert die Anzeige des BlickVon Widgets zwischen ein und aus und greift auf die Einstellungen für die Anzeige des Widgets zu.
Methoden
Es gibt zwei Methoden, das Widget zu steuern:
- Ein/Aus - schaltet die Anzeige des Widgets um.
- Einstellungen - passt das Aussehen des Widgets an, durch Zugriff auf den Abschnitt BlickVon Steuerung im Dialog Einstellungen.
