-AUSSCHNT Befehl
Steuert benannte Ansichten.
Alias: -AS
Erstellt und legt benannte Ansichten im aktuellen Ansichtsfenster fest und löscht benannte Ansichten aus der Zeichnung.
Jedes Ansichtsfenster kann eine andere Ansicht im Model- und Papierbereich anzeigen.
Optionen im Befehl
Geben Sie ? ein, um die vorhandenen Ansichten in der aktuellen Zeichnung aufzulisten.
Geben Sie die Optionen Löschen, Speichern und Wiederherstellen ein, um die entsprechende Aktion auszuführen.
- Orthogonal
- Legen Sie einen standardmäßigen orthografischen Ansichtspunkt im aktuellen Ansichtsfenster fest -- entweder die Ansicht Oben, Unten, Vorne, Hinten, Links oder Rechts.
- Drehen
- Dreht die aktuelle Ansicht um die Z-Achse in die Richtung, die durch die ANGDIR-Variable festgelegt wurde.
- Fenster
- Speichern Sie einen Fensterbereich als benannte Ansicht.
