HINZUFLINIENKURVENBESCHRIFTUNG Befehl
Fügt Beschriftungen entlang von Kurven oder Linien hinzu.
Symbol:
Erstellt Beschriftungen für Linien, Polylinien, 3D-Polylinien oder Civil-Leitlinien.
Methode
Der Befehl öffnet den Dialog Beschriftungen hinzufügen, wobei die Beschriftung Linie und Kurve ausgewählt ist.
Dieser Dialog ist nicht modal, sodass Sie weiter an der Zeichnung arbeiten können, während er geöffnet ist.
Wählen Sie den Beschriftungstyp, den Linienbeschriftungsstil und den Kurven-Beschriftungsstil aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen oder drücken Sie die Eingabetaste. Der Dialog wird geschlossen.
Wählen Sie die Objekte aus, denen Sie Beschriftungen hinzufügen möchten.
Drücken Sie die Eingabetaste, um den ausgewählten Objekten Beschriftungen hinzuzufügen, oder die Esc-Taste, um die Auswahl aufzuheben. Der Dialog wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen oder drücken Sie die Esc-Taste, um den Befehl zu beenden.
Die hinzugefügten Beschriftungen haben zwei Griffe. Mit einem wird die Beschriftung entlang des Segments verschoben, mit dem anderen wird sie vom Segment weggezogen.
Anmerkung: Sie können den geschleppten Status eines Beschriftungsstils bearbeiten, indem Sie im Dialog Beschriftungsstileditor die Registerkarte Geschleppter Status aufrufen.
Beschriftung
Zeigt die vorgewählte Beschriftung gemäß dem verwendeten Befehl an.
Beschriftungstyp
Linie und Kurve
Fügt die Linienbeschriftungen zwischen Start- und Endpunkt der Linie hinzu.
Zwischen zwei Punkten
Fügt die Linienbeschriftungen zwischen zwei angegebenen Punkten hinzu.
Stile
Legt den Beschriftungsstil und/oder Symbolstil fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stil auswählen... (), um die verfügbaren Stile im Dialog Stil wählen anzuzeigen.
Tipp: Um Stile zu bearbeiten oder neue zu erstellen, klicken Sie im Dialog Stil auswählen auf die Schaltfläche Stil bearbeiten... oder Stil kopieren... neben einem Stil. Dadurch wird den Dialog Beschriftungsstil-Editor geöffnet.
