AUSRICHTUNGKURVE Befehl
Erstellt ein nicht abhängige Kurvenelement auf einer vorhandenen oder einer neuen horizontalen Ausrichtung.
Symbol:
Methode
- Erstellen Sie ein neues Kurvenelement auf einer vorhandenen horizontalen Ausrichtung.
- Erstellen Sie eine neue Ausrichtung, indem Sie ein Kurvenelement zeichnen.
Das nicht abhängige Kurvenelement kann auf zwei Arten auf einer vorhandenen oder einer neuen horizontalen Ausrichtung erstellt werden. In beiden Fällen muss zuerst eine vorhandene horizontale Ausrichtung ausgewählt werden. Der Benutzer kann dann entweder einen Kurvenmittelpunkt in der Zeichnung angeben oder in der Befehlszeile die Option Punkte auswählen. Hat der Benutzer einen Mittelpunkt angegeben, bestimmt er im nächsten Schritt die Ausrichtung des Kurvenelements und legt am Ende seinen Durchmesser fest. Andernfalls, wenn die OptionPunkte in der Befehlszeile ausgewählt wurde, gibt der Benutzer drei Punkte an, die das neue Kurvenelement definieren. Der Benutzer kann dann weiterhin neue Kurvenelemente auf der vorhandenen horizontalen Ausrichtung zeichnen, bis die Eingabetaste gedrückt wird.
Optionen im Befehl
- Bestehende Horizontale Ausrichtung auswählen oder
- Erstellt ein neues Kurvenelement auf einer vorhandenen Ausrichtung.
- neue ausrichtung Erstellen
- Erstellt ein neues Kurvenelement auf einer vorhandenen horizontalen Ausrichtung.
- im Uhrzeigersinn/Gegen den uhrzeigersinn
- Schaltet zwischen Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn um.
- Punkte
- Erstellt ein neues Kurvenelement der horizontalen Ausrichtung, indem der Startpunkt, der zweite Punkt und der Endpunkt angegeben werden.
