AUSRICHTUNGLINIE Befehl
Erstellt ein nicht abhängige Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten auf einer vorhandenen oder einer neuen Horizontalen Ausrichtung.
Symbol:
Methode
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Erstellen Sie ein neues Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten auf einer vorhandenen horizontalen Ausrichtung.
- Erstellen Sie eine neue Ausrichtung, indem Sie ein Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten zeichnen.
Optionen im Befehl
- Bestehende Horizontale Ausrichtung auswählen oder
- Das neue Linienelement ohne Abhängigkeit wird auf der ausgewählten vorhandenen horizontalen Ausrichtung zwischen zwei angegebenen Punkten erstellt.Anmerkung: Wählen Sie zunächst die vorhandene horizontale Achse in der Zeichnung aus, und geben Sie dann den ersten und zweiten Punkt an, zwischen denen ein neues Linienelement erstellt wird. Sie können dann weiterhin neue Linienelemente auf der vorhandenen horizontalen Ausrichtung zeichnen, bis Sie die Eingabetaste drücken.
- neue ausrichtung Erstellen
- Erstellt eine neue Horizontale Ausrichtung, indem ein Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten gezeichnet wird.Anmerkung: Geben Sie den ersten und zweiten Punkt in der Zeichnung an, zwischen denen ein neues Linienelement erstellt wird. Sie können weiterhin neue Linienelemente zeichnen, bis Sie die Eingabetaste drücken.
