ALIGNSPACE Befehl
Stellt den Ansichtsfenster Winkel, den Zoomfaktor und die Pan-Position auf die Ausrichtungs Punkte, die im Model- und Papierbereich angegeben wurden.
Note: Dieser Befehl kann bei Ausführung von Befehlen ('alignspace) transparent eingegeben werden.
Note: Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich.
Note: Die Modelbereich-Ansichtsfenster müssen den PERSPECTIVE-Modus AUS haben.
Passt den Winkel des Ansichtsfensters, den Zoomfaktor und die Pan-Position an, indem Punkte im gleichen Modelbereich und im gleichen Papierbereich ausgewählt werden.
