MVSETUP Befehl
Erstellt mehrere Papierbereich-Ansichtsfenster und bearbeitet diese.
Erstellt mehrere Papierbereich-Ansichtsfenster und richtet diese dann aus, dreht und skaliert sie.
Note: Dieser Befehl funktioniert unterschiedlich, je nachdem, ob er in der Registerkarte "Modell" oder "Layout" gestartet wird.
Note: Dieser Befehl kann transparent eingegeben werden.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den MVSETUP Befehl zu verwenden:
- Registerkarte "Modell"
- In Layout Registerkarte.
Optionen im Befehl
- Ja
- Wechselt zur Registerkarte "Layout".
- Nein
- Bleiben Sie in der Registerkarte "Modell".
- Ausrichten
- Schwenkt die Anzeige in einem Ansichtsfenster, um sie an einem Basispunkt in einem Referenzansichtfenster auszurichten.
- Winkel
- Schwenkt die Ansicht im zweiten Ansichtsfenster um den angegebenen Abstand und Winkel.
- Horizontale Achse
- Schwenkt die Ansicht im zweiten Ansichtsfenster vertikal, um den Basispunkt und den Ankerpunkt horizontal auszurichten.
- Vertikale Achse
- Schwenkt die Ansicht im zweiten Ansichtsfenster horizontal, um den Basispunkt und den Ankerpunkt vertikal auszurichten.
- Ansicht drehen
- Dreht die Ansicht im Ansichtsfenster um den angegebenen Winkel.
- Zurück
- Macht die vorherige Aktion rückgängig und kehrt zur Eingabeaufforderung für die Optionen zurück.
- Erstellen
- Erstellt Ansichtsfenster im aktuellen Layout.
- Objekte löschen
- Löscht Objekte im Ansichtsfenster.
- 2 - Std. Engineering
- Erstellt 4 Ansichtsfenster, die auf oben, vorne, rechts und südöstlich der isometrischen Ansichtsfenster voreingestellt sind.
- 3 - Reihe von Ansichtsfenstern
- Erstellt die gewünschte Anzahl von Ansichtsfenstern.
- Ansichtsfenster skalieren
- Gibt die Skalierung innerhalb von Ansichtsfenstern an.
- Interaktiv
- Skalieren Sie jedes Ansichtsfenster separat.
- Vereinheitlichen
- Skalieren Sie alle Ansichtsfenster gleich.
- Zurück
- Macht alle Aktionen rückgängig, die in der aktuellen Sitzung des MVSETUP Befehls ausgeführt wurden.
- Wissenschaftlich
- Skaliert das Ansichtsfenster auf eine wissenschaftliche Skala.
- Dezimal
- Skaliert das Ansichtsfenster auf eine Dezimalskala.
- Engineering
- Skaliert das Ansichtsfenster auf eine technische Skala.
- Architektonisch
- Skaliert das Ansichtsfenster auf eine architektonische Skala.
- Metrisch
- Skaliert das Ansichtsfenster auf eine metrische Skala.
