AMPOSITIONSNUMMER Befehl
Fügt Positionsnummer-Beschriftungen für Geometrie, Blöcke oder Normteile hinzu, die mit Bauteilreferenzen beschriftet sind.
Methode
- Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
- Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
- Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
- Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
- Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
- Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Anmerkung: Die Positionsnummer-Beschriftung wird dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Anmerkung: Diese Positionsnummer-Beschriftungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Anmerkung: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Anmerkung: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Wählen Sie die Bauteilereferenzen aus der aktuellen Stückliste aus, für die Sie Positionsnummern hinzufügen möchten.
Optionen im Befehl
- Auto
- Fügt Positionsnummer-Beschriftungen für alle ausgewählten Bauteilreferenzen gleichzeitig hinzu.Anmerkung: Die Startpunkte für die Endsymbol-Führungen des Positionosnummers liegen innerhalb der Bauteilereferenzsymbole.
- Eine(r)(s)
- Fügt für jede einzeln ausgewählte Bauteilreferenz eine Positionsnummer-Beschriftung hinzu.
- Stückliste einstellen
- Hier können Sie auswählen, welche Stückliste verwendet werden soll.Anmerkung:
- Wenn in der Zeichnung keine Stückliste (BOM) vorhanden ist, wird automatisch eine Stückliste mit dem Namen HAUPT generiert.
- Bauteilreferenzen, die zur ausgewählten Stückliste gehören, werden rot hervorgehoben, um eine einfache Auswahl zu ermöglichen.
- Die Positionsnummer der Bauteilreferenz richtet sich nach der verwendeten Stückliste.
- Listet die vorhandene Stückliste in der Zeichnung in der Befehlszeile auf.
