AMBAUTEILLISTE Befehl
Fügt im Zeichenbereich eine Bauteilliste gemäß einer angegebenen Stückliste ein.
Symbol:
Methode
Der Befehl ist nur für Zeichnungen verfügbar, die Mechanical-Objekte enthalten.
- Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
- Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
- Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
- Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
- Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
- Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Anmerkung: Die Bauteilliste wird des Layers AM_5 hinzugefügt.
Anmerkung: Diese Bemaßungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Anmerkung: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Anmerkung: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Geben Sie an, nach welcher Stückliste Sie die Bauteilliste erstellen möchten und platzieren Sie sie im Zeichenbereich. Der Dialog Bauteilliste wird geöffnet, in dem Sie die Darstellung und den Inhalt der Tabelle konfigurieren können.
Optionen im Befehl
- Haupt
- Wählt die Hauptstückliste für die Bauteilliste aus.Anmerkung: Die Stücklistentabelle Haupt ist standardmäßig aktuell. Die zuletzt im Befehl verwendete Stücklistentabelle wird als aktuell festgelegt.
- Listet alle verfügbaren Stücklisten im Befehlspanel auf.
