AMBAUTEILREF Befehl
Erstellt ein Bauteilreferenz-Symbol und platziert es im Zeichenbereich.
Symbol:
Methode
Der Befehl ist nur für Zeichnungen verfügbar, die Mechanical-Objekte enthalten.
- Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
- Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
- Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
- Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
- Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
- Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Note: Die Bauteilereferenzsymbole werden dem Layer AM_12 hinzugefügt.
Note: Diese Teilreferenzsymbole sind mit der alten AutoCAD® Mechanical-Anwendung kompatibel.
Note: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Note: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Wählen Sie das Objekt aus, um ihm ein Bauteilreferenz-Symbol hinzuzufügen.
Der Dialog Bauteilereferenz wird geöffnet.
Note:
- Wenn Sie auf eine leere Stelle im Zeichenbereich klicken, platziert das Programm an dieser Position ein nicht angehängtes Bauteilreferenzsymbol (eine Bauteilreferenz, die keiner Geometrie zugeordnet ist). Der Dialog Bauteilereferenz wird geöffnet.
- Im Panel Eigenschaften können Sie die Eigenschaften des Bauteilreferenz-Symbols bearbeiten.
- Wenn Sie auf das Bauteilereferenzsymbol doppelklicken, wird den Dialog Bauteilereferenz geöffnet.
Optionen im Befehl
- Block
- Wendet eine Bauteilreferenz auf eine Blockreferenz an. Der Dialog Bauteilereferenz wird geöffnet.
- Kopieren
- Kopiert eine ausgewählte Bauteilreferenz an eine andere Stelle im Zeichenbereich.
- Referenz
- Dupliziert die ausgewählte Bauteilreferenz und behält die Verknüpfung bei.
