AMDATUMID Befehl
Zeichnet einen Datumsbezeichner und hängt ihn an ein Objekt an.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, an das Sie das Symbol für den Datum-Bezeichner anhängen möchten, und geben Sie die Punkte für seine Position an. Dann öffnet sich der Dialog Datum-Bezeichner. Das erste Segment der Führungen steht senkrecht zum angehängten Objekt.
Wenn Sie auf ein Datum-Bezeichner-Symbol doppelklicken, wird den Dialog Datum-Bezeichner geöffnet, in dem Sie die Parameter ändern können.
Nach dem Erzeugen des Symbols für den Datum-Bezeichner mit dem Befehl AMDATUMID können dessen Eigenschaften auch im Panel Eigenschaften geändert werden:
- Symbol
- Zeichnungsnorm
- Zeigt die Zeichnungsnorm an.
- Standardrevision
- Zeigt die Standardrevision an.
- Skalieren
- Legt die Skalierung fest.
