AMEDGESYM Befehl
Zeichnet ein Kantensymbol und hängt es an ein Objekt an.
Symbol:
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Kantensymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für dessen Position an.
- Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
- Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
- Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
- Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
- Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
- Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Note: Diese Bemaßungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Note: Die Bemaßungen werden dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Note: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Note: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Nachdem Sie das Kantensymbol mit dem Befehl AMEDGESYM erstellt haben, können Sie die Eigenschaften im Panel Eigenschaften konfigurieren:
Symbol
- Zeichnungsnorm
- Zeigt die Zeichnungsnorm an.
- Standardrevision
- Zeigt die Standardrevision an.
- Skalieren
- Legt die Skalierung fest.
- Mehrheitssymbol
- Wählt, ob das Mehrheitssymbol angezeigt oder nicht angezeigt werden soll.
Anforderungen
Definiert die Anforderungen an Kantensymbole.
- Richtung
- Definiert die Position des Zeichens Undefinierte Größe.
- Definiert
- Das Zeichen befindet sich an einer Position, die durch die Eigenschaft Richtung der undefinierte Größe definiert ist.
- Nicht definiert
- Das Zeichen befindet sich an einer undefinierten (mittleren) Position.
- Undefinierte Größe
- Definiert die Kante:
- Keine
- Definiert keine Anforderungen für den Kantentyp. Falls verfügbar, werden Ober- und Untergrenzen angezeigt.
- Grat oder Übergang erlaubt
- Definiert den Kantentyp als Grat oder Übergang.
- Unterschnitt erforderlich
- Definiert den Kantentyp als Unterschnitt.
- Richtung der undefinierte Größe
- Definiert die Position des Zeichens undefinierte Größe.
- Obere Grenze
- Definiert den oberen Wert, indem Sie ihn in das Feld eingeben oder ihn aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Untere Grenze
- Definiert den unteren Wert, indem Sie ihn in das Feld eingeben oder ihn aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Rundherum
- Fügt dem Kantensymbol die Rundherum-Markierung hinzu.
- Standard Beschriftung
- Zeigt die Standardversion neben dem Symbol an.
Führung
- Primäre Pfeilspitze
- Legt den Führungsstil fest.
