AMSURFSYM Befehl
Erzeugt ein Oberflächensymbol.
Symbol: ![]()
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Oberflächensymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für dessen Position an.
- Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
- Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
- Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
- Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
- Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
- Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Anmerkung: Diese Bemaßungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Anmerkung: Die Bemaßungen werden dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Anmerkung: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Anmerkung: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Nachdem Sie den Symbolprototyp mit dem Befehl AMSURFSYM erstellt haben, können Sie die genauen Eigenschaften des Oberflächensymbols im Panel Eigenschaften konfigurieren:
Anmerkung: Die Eigenschaften des Oberflächensymbols hängen vom verwendeten Standard ab.
Symbol
- Symbol Typ
- Wählen Sie eine der folgenden:
- Mehrheitssymbol
- Zeigt den gemeinsamen Zustand aller Oberflächen mithilfe eines einzigen kollektiven Anzeigesymbols an.
Anforderungen
- Rundherum
- Schaltet die Sichtbarkeit der Rundherum-Oberflächentextur im Symbol um.
- Bearbeitungszugabe
- Gibt die Bearbeitungszugabe für die Oberfläche an.
- Prozessanmerkung
- Definiert die Prozessanforderungen für die Oberfläche.
- Erste Anforderung
- Definiert die erste Anforderung für die Oberfläche.
- Zweite Anforderung
- Definiert die zweite Anforderung für die Oberfläche.
- Dritte Anforderung
- Definiert die dritte Anforderung für die Oberfläche.
- Richtung der Verlegung
Legt die Verlegerichtung der Oberfläche fest.
- Rauhigkeit durchschnittlich max
- Definiert den maximalen Rauhigkeitsdurchschnitt für die Oberfläche.
- Rauhigkeit durchschnittlich min
- Definiert den minimalen Rauhigkeitsdurchschnitt für die Oberfläche.
- Prozessanmerkung2
- Stichprobenlänge
- Definiert die für die Oberfläche erforderliche Stichprobenlänge.
- Andere Rauhigkeit max
- Definiert die maximale andere Rauhigkeit für die Oberfläche.
- Andere Rauhigkeit min
- Definiert die minimale andere Rauhigkeit für die Oberfläche.
Führung
- Versatz vom Objekt
- Gibt den Abstand zwischen dem Startpunkt der Hilfslinie und dem zugeordneten Objekt an.
- Ausdehnung über Führung
- Gibt den Abstand zwischen dem Startpunkt des Symbols und dem Endpunkt der Oberflächenhilfslinie an.
