AMBAUTEILREF Befehl
Erstellt ein Bauteilreferenz-Symbol und platziert es im Zeichenbereich.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD® Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Der Befehl ist nur für Zeichnungen verfügbar, die Mechanical-Objekte enthalten.
Anmerkung: Die Bauteilereferenzsymbole werden dem Layer AM_12 hinzugefügt.
Wählen Sie das Objekt aus, um ihm ein Bauteilreferenz-Symbol hinzuzufügen.
Der Dialog Bauteilereferenz wird geöffnet.
Anmerkung:
  • Wenn Sie auf eine leere Stelle im Zeichenbereich klicken, platziert das Programm an dieser Position ein nicht angehängtes Bauteilreferenzsymbol (eine Bauteilreferenz, die keiner Geometrie zugeordnet ist). Der Dialog Bauteilereferenz wird geöffnet.
  • Im Panel Eigenschaften können Sie die Eigenschaften des Bauteilreferenz-Symbols bearbeiten.
  • Wenn Sie auf das Bauteilereferenzsymbol doppelklicken, wird den Dialog Bauteilereferenz geöffnet.
Optionen im Befehl
Block
Wendet eine Bauteilreferenz auf eine Blockreferenz an. Der Dialog Bauteilereferenz wird geöffnet.
Kopieren
Kopiert eine ausgewählte Bauteilreferenz an eine andere Stelle im Zeichenbereich.
Referenz
Dupliziert die ausgewählte Bauteilreferenz und behält die Verknüpfung bei.
