AMPOWERBEM_RAD Befehl
Erstellt radiale Bemaßungen für Bögen und Kreise als ACM-Objekte.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Dieser Befehl ist eine Verknüpfung zur Option Radialradius des Befehls PBEM. Es fügt dem Bemaßungstext automatisch ein Radiussymbol hinzu.
Methode
Wählen Sie den Bogen oder den Kreis und die Position der Bemaßungslinie aus.
Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Optionen im Befehl
- Winkel
- Legt den Winkel des Bemaßungstexts fest.
- Text
- Überschreibt den Bemaßungstext.
