PBEM Befehl
Erstellt mehrere Bemaßungstypen als ACM-Objekte in einem einzigen Arbeitsablauf. Es ist ein AMPOWERDIM Befehl.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Alias: AMPOWERBEM
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie zwei Punkte aus, um eine lineare Bemaßung zu erstellen, oder wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie den Punkt für dessen Position an. Je nachdem, wohin Sie die Bemaßungslinie in der Zeichnung verschieben, rastet sie an horizontalen, vertikalen oder ausgerichteten Bemaßungen ein.
Anschließend öffnet sich der Dialog Bemaßung bearbeiten zum Festlegen der Parameter der Bemaßung. Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Optionen im Befehl
Ziehen
Ermöglicht es Ihnen, eine Position für die Bemaßungslinie festzulegen, die horizontal, vertikal oder ausgerichtet sein kann.
Linear
Erstellt eine Linearbemaßung.
Anmerkung: Dies ist die Standardoption.
Horizontal
Erzeugt eine horizontale Bemaßung. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_HOR starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
Vertikal
Erzeugt eine vertikale Bemaßung. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_VER starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
Ausgerichtet
Erstellt eine ausgerichtete Bemaßung. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_AUSGER starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
Drehen
Erstellt eine gedrehte Bemaßung. Er misst den Abstand zwischen zwei Punkten in der Richtung, die einen Winkel zu einer Linie bildet, die die beiden Punkte verbindet. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_ROT starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
beenden (X)
Kehrt zu den vorherigen Optionen zurück.
Winkelig
Erstellt eine Winkelbemaßung. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_WIN starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
Radial
Erstellt eine Radiusbemaßung.
Durchmesser
Erstellt eine Durchmesserbemaßung. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_DUR starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
Radius
Erstellt eine Radiusbemaßung. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_RAD starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
Fasen
Erstellt Bemaßungen für Fasen. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_FAS starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
Platzierungsoptionen
Ermöglicht die Auswahl des Objekts, das in die Distanzfangberechnung einbezogen werden soll, sowie des Winkels der Bemaßungslinie.
Optionen
Öffnet den Dialog Platzierungsoptionen, in dem Sie den Fangwert festlegen können.
Verwenden Sie den Distanzfang zur Platzierung
Legt fest, ob die Distanzfangfunktion für die Platzierung verwendet werden soll.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die PBEM-Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
Fangwert
Ermöglicht es Ihnen, einen anderen Wert für den Distanzfang festzulegen.
