AMPOWERDIM_ROT Befehl
Erstellt gedrehte lineare Bemaßungen als ACM-Objekte.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Er misst den Abstand zwischen zwei Punkten in der Richtung, die einen Winkel zu einer Linie bildet, die die beiden Punkte verbindet. Dieser Befehl ist eine Verknüpfung zur Option Linear Rotiert des Befehls PBEM.
Methode
Definieren Sie die beiden Hilfslinien oder wählen Sie das Objekt aus und geben Sie die Position der Bemaßung an. Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung:
  • Wenn FANG aktiviert ist, wird die Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
  • Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Objekt auswählen zu können.
  • Drücken Sie Esc, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl
Platzierungsoptionen
Ermöglicht die Auswahl des Objekts, das in die Distanzfangberechnung einbezogen werden soll, sowie des Winkels der Bemaßungslinie.
Optionen
Öffnet den Dialog Platzierungsoptionen, in dem Sie den Fangwert festlegen können.
Verwenden Sie den Distanzfang zur Platzierung
Legt fest, ob die Distanzfangfunktion für die Platzierung verwendet werden soll.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die PBEM-Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
Fangwert
Ermöglicht es Ihnen, einen anderen Wert für den Distanzfang festzulegen.
