AMPOWERDIM_ROT Befehl
Erstellt gedrehte lineare Bemaßungen als ACM-Objekte.
Symbol:
Er misst den Abstand zwischen zwei Punkten in der Richtung, die einen Winkel zu einer Linie bildet, die die beiden Punkte verbindet. Dieser Befehl ist eine Verknüpfung zur Option Linear Rotiert des Befehls PBEM.
Methode
Definieren Sie die beiden Hilfslinien oder wählen Sie das Objekt aus und geben Sie die Position der Bemaßung an. Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung:
  • Wenn FANG aktiviert ist, wird die Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
  • Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Objekt auswählen zu können.
  • Drücken Sie Esc, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl
Platzierungsoptionen
Gibt das Objekt an, das für die Abstandsberechnung der Fänge einbezogen werden soll.
Optionen
Öffnet den Dialog Platzierungsoptionen, in dem Sie den Fangwert festlegen können.
