BOGEN Befehl
Erstellt einen Bogen.
Symbol:
Alias: B
Erstellt einen Bogen aus einer Kombination von Optionen, wie Startpunkt, zweiter Punkt, Endpunkt, Mittelpunkt, eingeschlossener Winkel, Richtung und Länge der Sehne.
  1. Start
  2. Richtung
  3. Zweiter
  4. Radius
  5. Sehnenlänge
  6. Winkel
  7. Mittelpunkt
  8. Ende
Methode
Dieser Befehl verfügt über 3 Methoden, um mit der Erstellung eines Bogens zu beginnen:
  • Beginn des Bogens
  • Mittelpunkt
  • Dem letzten Punkt folgen
Sie können die STRG-Taste drücken, während Sie einen Bogen zeichnen, um dessen Richtung von "gegen den Uhrzeigersinn" zu "im Uhrzeigersinn" zu ändern.
Beginn des Bogens
Ermöglicht das Erstellen eines Bogens mithilfe von drei angegebenen Punkten. Der erste Punkt stellt den Startpunkt dar.
Zweiter Punkt
Gibt den zweiten Punkt entlang des Bogenumfangs an.
Endpunkt
Gibt den Endpunkt des Bogens an.
Winkel
Ermöglicht die Erstellung eines Bogens gegen den Uhrzeigersinn ausgehend vom Startpunkt unter Verwendung eines Mittelpunkts mit einem angegebenen eingeschlossenen Winkel.
Mittelpunkt
Erstellt einen Bogen gegen den Uhrzeigersinn vom Startpunkt zu einem Endpunkt, der auf einem imaginären Strahl liegt, der vom Mittelpunkt durch den zweiten angegebenen Punkt gezogen wird.
Sehnenlänge
Erstellt entweder einen kleinen oder einen großen Bogen basierend auf der Länge einer geraden Linie zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt.
Richtung
Erstellt kleine oder große Bögen im oder gegen den Uhrzeigersinn, basierend auf der ursprünglichen Richtung des Bogens.
Ende
Erstellt einen Bogen basierend auf einem angegebenen Endpunkt.
Radius
Erstellt einen kleinen Bogen gegen den Uhrzeigersinn vom Startpunkt zum Endpunkt.
Erstellt einen Bogen aus dem zuletzt gezeichneten Bogen oder Liniensegment und folgt dabei seinem Winkel.
Ende des Bogens
Gibt den Endpunkt des Bogens an. Der Bogen wird tangential zum vorherigen Segment gezeichnet.
  1. Letzter Punkt
  2. Ende des Bogens
