FLÄCHE Befehl
Ermittelt die Fläche und den Umfang von 2D Objekten.
Symbol:
Alias: FL
Methode
Geben Sie die Punkte an, die den Bereich definieren, für den BricsCAD die Fläche und den Umfang ausgeben soll.
Note: Sie können die Berechnung abbrechen, indem Sie ESC drücken.
Optionen
- Bereich eines Objektes suchen
- Liefert die Fläche und/oder den Umfang des ausgewählten Objekts.Note: Die von diesem Befehl gemeldeten Informationen variieren je nach dem ausgewählten Objekt:
- Linie und Skizze - Länge
- Bogen und Ellipsenbogen – Fläche und Länge
- Kreis und Ellipse - Fläche und Umfang/Perimeter
- Geschlossene Polylinie und geschlossener Spline - Fläche und Umfang
- Offene Polylinie und Spline - Fläche und Länge
- 3D-Objekte - Flächeninhalt
- Objekt zum Bereich hinzufügen
- Ermöglicht das Addieren der Flächen von zwei oder mehr Objekten.
- Abziehen von Bereich
- Ermöglicht es, Bereiche von Objekten aus der Gesamtfläche und dem Umfang zu entfernen.Note: Diese Option kann erst verwendet werden, wenn Sie den Bereich mindestens eines Objekts ermittelt haben.
