ABSTAND Befehl
Misst den Abstand und den Winkel zwischen zwei Punkten.
Symbol:
Alias: AB
Methode
Der Abstand kann zwischen zwei oder mehreren Punkten gemessen werden.
- Startpunkt für Abstand
- Endpunkt
- Abstand
- Winkel in XY-Ebene
- X Abstand
- Y Abstand
Note: Wenn DRAGSNAP = EIN und die Dynamische Bemaßungen aktiviert ist, wird der Abstand
im dynamischen Eingabefeld angezeigt, wenn sich die Maus über dem zweiten Punkt befindet und ein entsprechender
Objektfang benutzt wird.
Um den Arbeitsablauf zu verbessern, können Sie mit diesem Befehl den zuletzt im Programm gewählten Punkt als Startpunkt verwenden. Drücken Sie dazu die Eingabetaste, nachdem Sie den Befehl gestartet haben (wenn Sie zur Eingabe des Startpunkts aufgefordert werden).
Note: Der letzte selektierte Punkt wird durch die Systemvariable LASTPOINT spezifiziert.
Optionen im Befehl
- Mehrere Punkte
- Ermöglicht es Ihnen, den Gesamtabstand zwischen mehreren Punkten zu messen.
- Kreisbogen
- Ermöglicht es Ihnen, einen Bogenabstand mit verschiedenen Optionen zu bestimmen.
- Winkel
- Geben Sie den Winkel für den Bogen an.
- Zentrum
- Geben Sie den Mittelpunkt des Bogens an. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um die Richtung zu wechseln.
- Startrichtung
- Geben Sie die Richtung des Bogens an.
- Linie
- Ermöglicht die Angabe eines Linienabstands.
- Radius
- Geben Sie den Radius des Bogens an.
- Zweiter Punkt
- Ermöglicht es Ihnen, den zweiten Punkt des Bogens anzugeben, bevor Sie den Endpunkt spezifizieren.
- Schließen
- Schließt den Befehl ab.
- Länge
- Ermöglicht es Ihnen, einen Abstand hinzuzufügen.
- Zurück
- Entfernt den letzten Punkt.
- Gesamt
- Druckt die Gesamtlänge in der Befehlszeile und schließt den Befehl ab.
