REIHERECHTECK Befehl
Erzeugt eine rechteckige Reihe von Objekten
Symbol:
Assoziativ verteilt Kopien von Objekten auf eine beliebige Anzahl von Zeilen, Spalten und Ebenen.
Optionen
- ASsoziativ
- Legt fest, ob ein assoziatives Reihen-Objekt erstellt wird oder nur eine nicht assoziative Reihe von Kopien der ausgewählten Objekte.Note: Die Standardeinstellung wird in der Systemvariablen ARRAYASSOCIATIVITY gespeichert.Note: Parameter für assoziative Reihen können mit parametrischen Ausdrücken in den Reihen-Eigenschaften festgelegt werden, die Sie im Mechanical Browser, im Eigenschaften Panel oder mit dem Befehl REIHEBEARB finden.
- Basis Punkt
- Legt den Basispunkt der Reihe fest. Die Elemente werden relativ zum Basispunkt platziert.
- ANzahl
- Definiert die Anzahl der Zeilen und Spalten.
- Abstand
- Spezifiziert den Abstand zwischen Spalten und/oder Zeilen.
- Elementarzelle
- Ein Rechteck wird dynamisch angezeigt. Geben Sie einen Punkt an oder tragen Sie den gewünschten Spalten- und Zeilenabstand in die dynamischen Eingabefelder ein. Um zwischen den Eingabefeldern hin und her zu wechseln, drücken Sie die Tabulatortaste.
- Spalten
- Definiert die Anzahl der Spalten und den Abstand zwischen den auf einander folgenden Spalten.
- Ausdruck
- Eine mathematische Formel oder Gleichung kann zur Ableitung des Wertes verwendet werden.
- ZEilen
- Spezifiziert die Anzahl der Zeilen, den Abstand zwischen den aufeinander folgenden Zeilen und die schrittweise Erhöhung.
- Abstand
- Spezifiziert den Abstand zwischen aufeinander folgenden Spalten/Zeilen.
- Gesamt
- Spezifiziert den Abstand zwischen der ersten und der letzten Spalte/Zeile.
- Inkrementierung der Höhe zwischen den Zeilen
- Spezifiziert die Erhöhung oder Verringerung des Abstands für jede nachfolgende Zeile.
- Ebenen
- Erzeugt 3D-Reihen durch Angabe der Anzahl und des Abstands der Ebenen.
- Abstand
- Spezifiziert den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Ebenen durch Eingabe eines Wertes oder Auswahl von zwei Punkten.
- Gesamt
- Spezifiziert den Abstand zwischen der untersten und der obersten Ebene.
- beenden (X)
- Übernimmt die aktuellen Einstellungen und schließen den Befehl.
