ANHANG Befehl
Hängt XRefs, Bilder oder PDF-Dateien an die aktuelle Zeichnung an.
Methode
Anmerkung: Mit dem Befehl ANHANG werden die Befehle XZUORDNEN, BILDZUORDNEN und PDFANHANG vereinheitlicht.
Öffnet den Dialog Referenzdatei wählen, in dem Sie den Typ der Datei auswählen können, die Sie anhängen möchten.
- Standard-Zeichnungsdatei
- Nachdem Sie eine Standard-Zeichnungsdatei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Dialog Externe Referenz anhängen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel XZUORDNEN Befehl.
- Bilddateien
- Nachdem Sie eine Bilddatei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Dialog Rasterbild anhängen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel BILDZUORDNEN Befehl.
- PDF-Unterlagendateien
- Nachdem Sie eine PDF-Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Dialog PDF-Unterlage anhängen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel PDFANHANG Befehl.
