BEXTEND Befehl (Express Tools)
Dehnt Objekte auf in Blöcken verschachtelte Objekte und externe Referenzen.
Symbol:
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, die in Blöcken oder externen Referenzen verschachtelt sind, um sie als Umgrenzung zu verwenden (1). Dies sind die Objekte, auf die die später ausgewählten Objekte erweitert werden.
Wählt das zu erweiternde Objekt aus (2). Wenn ein anderes Ende eines Objekts bis zu einer Umgrenzung verlängert werden kann, verlängert BricsCAD das nächstgelegene Ende zu Ihrem Pickpunkt.
- Umgrenzungsobjekt
- Zu erweiterndes Objekt
- Erweitertes Objekt
Note: Wechselt in den Stutz-Modus: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Teil eines Objekts auszuwählen, der am Schnittpunkt mit den nächstgelegenen Umgrenzungsobjekten gestutzt werden soll. Siehe Befehl BTRIM.
Optionen im Befehl
- Zaun
- Wählt alle Objekte aus, die den Auswahlzaun schneiden. Der Auswahlzaun besteht aus einer Serie von temporären Liniensegmenten. Der Auswahlzaun bildet keine geschlossene Schleife.
- Kreuzen
- Wählt Objekte aus, die innerhalb eines durch zwei Punkte definierten rechteckigen Bereichs liegen und diesen kreuzen.
- Kanten Modus
- Schaltet zwischen Dehnen und Nicht dehnen um.
- Projektion
- Spezifiziert die Projektionsmethode, die bei der Erweiterung von Objekten verwendet wird.
- Löschen
- Löscht ausgewählte Objekte.
