DEHNEN Befehl
Erweitert oder schneidet ein oder mehrere offene Objekte auf ein Umgrenzungsobjekt zu.
Symbol:
Alias: DE
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, die Sie als Umgrenzungsobjekt verwenden möchten (2). Dies sind die Objekte, auf die anschließend ausgewählte Objekte erweitert werden. Sie können auch die EINGABETASTE drücken, um alle Objekte in der Zeichnung als Umgrenzungen auszuwählen. Es ist nicht notwendig, einzelne Objekte als Umgrenzungen zu wählen, außer in bestimmten Fällen.
Wählt das zu erweiternde Objekt aus (1). Wenn ein anderes Ende eines Objekts bis zu einer Umgrenzung erweitert werden kann, verlängert BricsCAD das nächstgelegene Ende bis zu Ihrem Auswahlpunkt.
- Zu erweiterndes Objekt
- Umgrenzungsobjekt
- Erweitertes Objekt
Note: Wechselt in den Stutz-Modus: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Teil eines Objekts auszuwählen, der am Schnittpunkt mit den nächstgelegenen Umgrenzungsobjekten gestutzt werden soll. Siehe den Befehl STUTZEN.
Optionen
- Zaun
- Ermöglicht die Zaunauswahl über ein unregelmäßiges Auswahlfenster.
- Kreuzen
- Ermöglicht die Auswahl eines kreuzenden Rechtecks. Objekte, die das definierte Rechteck kreuzen, werden erweitert.
- Kanten Modus
- Schaltet den Kanten-Modus um.
- Projektion
- Gibt an, wie das Objekt auf die Umgrenzung projiziert wird.
- Keine Projektion
- Erweitert nur die Objekte, die die realen Umgrenzungen im 3D-Raum schneiden.
- xy Ebene des Bks
- Projiziert Objekte und Umgrenzungen auf die X,Y-Ebene des aktuellen BKS und erweitert dann die projizierten Objekte, die die projizierten Umgrenzungen schneiden würden.
- aktuelle Ansicht
- Projiziert Objekte auf die aktuelle Ansicht und erweitert sie dann entsprechend.
- Löschen
- Löscht ausgewählte Objekte.
