BGRIFFSATZ Befehl
Bearbeitet die Griffe eines Parameters in der Definition eines dynamischen Blocks.
Haftungsausschluss
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, ist die Funktion zum Erstellen oder Bearbeiten dynamischer Blockdefinitionen weder verfügbar noch lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Methode
Wählen Sie den zu bearbeitenden Parameter aus und legen Sie dann eine neue Anzahl von Griffen für den Parameter fest oder setzen Sie die Griffposition zurück.
Optionen im Befehl
0
In der Blockreferenz werden keine Griffe angezeigt. Stattdessen kann die ausgewählte Geometrie im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
1
Ein Griff wird genau am Endpunkt des Parameters angezeigt.
2
Am Startpunkt und am Endpunkt des Parameters wird ein Griff angezeigt.
4
An allen vier Punkten des Parameters werden Griffe angezeigt.
Anmerkung: Die Anzahl der Griffoptionen variiert je nach Typ des ausgewählten Parameters.
Neupositionieren
Positioniert die vorhandenen Griffe wieder an ihrer ursprünglichen Position (über den Parameter-Schlüsselpunkten).
