BIMDETAILREFSHINZUF Befehl
Erstellt eine Verknüpfung zwischen einem Mastermodell und einer Detaildatei.
Der Befehl wird verwendet, um Detailreferenzen in ein Mastermodell einzufügen.
- Eine Detailreferenz ist ein Volumenkörper im Modell.
- Der Körper ist vom BIM-Typ Detail, was bedeutet, dass er die eindeutige ID eines Details in der Datenbank speichert.
- Die Detailreferenz ist eine Verknüpfung zwischen einer Stelle im Mastermodell und einem Detail.
Anmerkung: Die Detailreferenz wird auf dem Layer DETAIL_VOLUME platziert.
Methode
Wählen Sie aus, welches Detail als Detailreferenzen eingefügt werden soll. Wählen Sie dann einen der beiden Modi aus, um Detailreferenzen hinzuzufügen.
Optionen im Befehl
- Bestehender Volumenkörper
- Sie können vorhandene Volumenkörper zu Detailreferenzen hochstufen, indem Sie einfach auf Volumenkörper klicken. Dieser Modus ist am einfachsten zu verwenden, Sie müssen die Volumenkörper jedoch im Voraus erstellen.
- Auswahlbereich
- Erzeugt einen gerichteten Begrenzungsrahmen um die vom Benutzer ausgewählten (Unter-)Objekte. Sie haben die Möglichkeit, diesen Raster zu vergrößern. Der generierte Raster wird zu einer Detailreferenz hochgestuft.
