Detail anzeigen Dialog
Den Dialog Detail anzeigen zeigt die Ansichtsdetails an.
Detailansicht für erweiterte (übertragbare) Details:
- Info
- Toleranzparameter
- Allgemeine Bezeichner
- Volumenkörper-Referenzbezeichner
- Speichern
- Öffnen
- Übertragen
- Abbrechen
Info
Zeigt allgemeine Informationen zum Detail an.
- Name
- Zeigt den Namen des Details an.
- Kategorie
- Zeigt den Kategorienamen des Details an.
- Übertragbar
- Gibt an, ob das Detail übertragen werden kann.
- Pfad
- Zeigt den Pfad der Detail-Datei an.
Toleranzparameter
Zeigt die Parameter des Details oder die Option zum Parametrisieren des Details an.
- Parametrieren
- Öffnet die DWG-Detail-Datei und führt den Befehl BIMPARAMETRIERENDETAIL aus.Anmerkung: Wenn die Details bereits parametrisiert sind, ist diese Option deaktiviert und die Parameter werden angezeigt.
Zeigt die Beziechner an, die im Allgemeinen zur Identifizierung des Details verwendet werden.
- Klicken Sie auf die Kreuz-Schaltfläche, um Beziechner zu löschen.
- Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche, um ein Beziechner hinzuzufügen. Die neu hinzugefügten Bezeichner befinden sich in einem orangefarbenen Feld.
Zeigt die Beziechner an, die eine einzelne Volumenkörper-Referenz aus dem Detail identifizieren. Sie können hier keine Bezeichner für Volumenkörper-Referenzen hinzufügen, Sie können nur die vorhandenen Bezeichner löschen.
Speichern
Speichert die Änderungen und schließt den Dialog Detail anzeigen.
Öffnen
Öffnet die DWG-Datei des Details.
Übertragen
Propagiert das Detail. Siehe den Befehl BIMÜBERTRAGE.
Abbrechen
Schließt den Dialog Detail anzeigen, ohne zu speichern.
Detailansicht für grundlegende Details:
9. Referenzen hinzufügen
Startet den Befehl BIMADDDETAILREFS.
