BIMERZDETAIL Befehl
Erstellt ein Detail und speichert es in der Bibliothek Details.
Methode
Beim Starten des Befehls wird das Befehlskontext-Panel Detail erzeugen geöffnet, in dem Sie das Detail in drei Schritten definieren können.
- Detailtyp
- Referenz-Volumenkörper
- Detail-Objekte
- Detail-Volumenerweiterung
- Name
- Kategorie
- Detailreferenz einfügen
- Allgemeine Bezeichner hinzufügen
- Volumenkörper-Referenzbezeichner
- Detailtyp
- Wählen Sie den zu erstellenden Detailtyp aus:
- Wählen Sie die Volumenkörper aus, die die Situation definieren, in der das Detail angewendet werden soll. Mindestens ein Referenzkörper muss ausgewählt werden, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- Detail-Objekte
- Sie können optional Objekte auswählen, um weitere Details in Bezug auf den ausgewählten Referenz-Volumenkörper (Volumenkörper) hinzuzufügen.
- Erweitert die empfindliche Zone des Details um ähnliche Volumenkörper einzubeziehen, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Detailvolumens werden um den angegebenen Faktor nach außen verschoben.
- Name
- Geben Sie den Namen des zu erstellenden Details ein.
- Kategorie
- Wählen Sie eine Kategorie aus oder geben Sie einen Namen ein, um eine Unterkategorie zu erstellen.
- Schaltet das Einfügen von Detailreferenzen im Modelbereich an der Stelle, an der das Detail erstellt wurde, ein/aus.
- Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen allgemeinen Beziechners. Der neu hinzugefügte Bezeichner unterscheidet sich farblich von den automatisch hinzugefügten. Anmerkung: Sie können auch Beziechner entfernen, die zuvor automatisch oder manuell definiert wurden.
- Zeigt die automatisch definierten Volumenkörper-Referenzbezeichner an. Sie können Bezeichner entfernen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche X klicken.
Anmerkung: Die Optionen in der Befehlszeile spiegeln die Optionen im Befehlskontext-Panel wider.
