BIMZUORDNENRÄUMLICHEPOSITION Befehl
Fügt einer Auswahl von Objekten eine räumliche Position zu oder entfernt sie.
Symbol:
Methode
Führen Sie den Befehl aus, und wählen Sie eine der Positionsnummern aus, oder legen Sie fest, ob Positionen angehängt oder entfernt werden sollen.
Optionen im Befehl
- Automatisches Anhängen von Standorten
- Ermöglicht die automatische Zuweisung einer räumlichen Position. Wenn nötig, werden neue Gebäude und Geschosse im Dialog Manager für räumliche Standorte erstellt.
Anmerkung:
- Beim Erstellen neuer Gebäude definiert die Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME die Benennung und Nummerierung der räumlichen Elemente. Sie können auf diese Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen zugreifen.
- Beim Hinzufügen neuer Geschosse zu einem vorhandenen Gebäude überschreibt die Eigenschaft Schema für die Benennung von Geschossen des Gebäudes den Wert der Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Bei geöffneter Geschossleiste (Systemvariable STORYBAR ist auf 1 oder 2 gesetzt) können Sie im Draufsichtmodus ganz einfach zwischen den definierten Geschosse wechseln, um mit dem Erstellen von Wänden zu beginnen.
- Aktuelle Standortdaten abhängen
- Ermöglicht das Entfernen des aktuellen räumlichen Standorts aus einem Auswahlsatz (einschließlich der Eigenschaft Bereich).
- Bereiche wählen
- Ermöglicht es Ihnen, einer Auswahl von Objekten einen Bereich zuzuweisen, indem Sie zuerst die Objekte und dann den zuzuweisenden Bereich auswählen.
Anmerkung: Wenn Sie einem Gebäudeelement eine Eigenschaft Raum zuweisen, werden die Eigenschaften Stockwerk und Gebäude des Elements durch die des Raums ersetzt.
