BIMRÄUMLICHEPOSITION Befehl
Erstellt und bearbeitet Standorte, Gebäude und Geschossen.
BricsCAD BIM
Symbol:
Zeigt den Dialog Manager für räumliche Positionen an.
Im Dialog Manager für räumliche Positionen können Sie Standorte, Gebäude und Geschosse erstellen und bearbeiten.
  1. Neues Gebäude
  2. Neues Geschoss
  3. Ausgewähltes Gebäude oder Geschoss löschen
  4. Räumliche Positionen importieren
Neues Gebäude
Fügt ein neues Gebäude für das Modell hinzu.
Füllen Sie das Eigenschaftsraster aus:
Anmerkung:
  • Beim Erstellen neuer Gebäude definiert die Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME die Benennung und Nummerierung der räumlichen Elemente. Sie können auf diese Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen zugreifen.
  • Beim Hinzufügen neuer Geschosse zu einem vorhandenen Gebäude überschreibt die Eigenschaft Schema für die Benennung von Geschossen des Gebäudes den Wert der Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Bei geöffneter Geschossleiste (Systemvariable STORYBAR ist auf 1 oder 2 gesetzt) können Sie im Draufsichtmodus ganz einfach zwischen den definierten Geschosse wechseln, um mit dem Erstellen von Wänden zu beginnen.
Neues Geschoss
Fügt dem ausgewählten Gebäude ein neues Geschoss hinzu.
Das Eigenschaftenraster ist ausgefüllt.
Löscht das ausgewählte Gebäude oder Geschoss.
Räumliche Position importieren
Importiert räumliche Positionen aus einer Textdatei (.txt).
Zeigt einen Standarddialog zum Öffnen von Dateien an, in dem die *.txt-Datei mit räumlichen Positionen geöffnet wird.
Beispiel für eine *.txt-Datei mit räumlichen Positionen:
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space:Name= Level 11-17 ,Area=7%, ' Floor-to-Floor Height '=3000, Count=7 Space:Name= Level 18-19 ,Area=5%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=2 Space:Name= Level 20-21 ,Area=1.5%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=2
Die in der Datei angegebenen Flächen und Flächenverhältnisse sind Anforderungen.
Die Datei mit räumlichen Positionen wird wie folgt geladen:
Optionen im Befehl
Dialog
Öffnet den Dialog Manager für räumliche Positionen.
Gebäude hinzufügen
Gebäude umbenennen
Benennt ein Gebäude um.
Geschoss hinzufügen
Geschoss umbenennen
Geschoss umbenennen.
Höhenlage des Geschoss festlegen
Legt eine Höhe für ein vorhandenes Geschoss fest, indem Sie den Höhenwert eingeben oder einen Punkt auswählen.
Punkt
Legt den Punkt für die Geschosshöhe fest.
