BIMÜBERTRAGEECKE Befehl
Propagiert Details.
Symbol:
Überträgt Details, die mit drei planaren Basis-Volumenkörpern (z. B. Ecken) verbunden sind.
Methode
Wählen Sie mindestens drei planare Referenz-Volumenkörper aus, die eine 3D-Ecke bilden: Das Detail wird in ähnliche Ecken kopiert.
Optionen im Befehl
- Detailobjekte auswählen
- Wählen Sie zusätzliche Volumenkörper, Blöcke oder Flächen aus, die in das Eckendetail aufgenommen werden sollen.
- ja, als Block kopieren
- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Detailobjekte ausgewählt sind. Aus den ausgewählten Detailobjekten wird ein Block erstellt, der dann kopiert wird.Anmerkung: Die standardmäßigen Blocknamen sind Block, Block 1, Block 2, ... Sie können Blöcke in der Kategorie Blöcke im Zeichnungs Explorer umbenennen. Siehe den Befehl EXPBLOCKS.
- ja, einfache Kopie
- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Detailobjekte ausgewählt sind. Die Detailobjekte werden unverändert kopiert.
- Nein
- Beendet den Befehl, ohne das Detail zu akzeptieren.
- Zuerst erweitern
- Erweitert die empfindliche Zone um ähnliche Volumenkörper, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Details werden um eine bestimmte Distanz nach außen verschoben.
- Detail speichern
- Der Dialog Zeichnung speichern unter wird angezeigt.
Sie werden aufgefordert, einen Dateinamen anzugeben, um das Detail zu speichern.
- Anwenden
- Nehmen Sie Vorschläge an oder lehnen Sie sie ab, indem Sie auf das Häkchen klicken.Anmerkung: Siehe die Option "Alle anwenden" im Befehl BIMÜBERTRAGE.
