BIMÜBERTRAGELINEAR Befehl
Propagiert Verbindungen zwischen linearen Elementen.
Symbol:
Zulässige lineare Elemente: Träger, Säulen, Rohre, Kanäle und deren Verbindungen zu Wänden und Decken.
Methode
Wählen Sie die linearen oder planaren Referenz-Volumenkörper, die die Verbindung bilden, und die zu kopierenden Detailobjekte aus.
Es kann verwendet werden, um detaillierte Verbindungen zwischen zwei oder mehr linearen Volumenkörpern zu kopieren.
Note: Der zu kopierende Detailbereich wird blau angezeigt. Der Referenzkontaktfläche wird in violett angezeigt.
Sie können Vorschläge akzeptieren oder ablehnen, indem Sie auf das Häkchen klicken.
- Ein grünes Häkchen bedeutet, dass der Vorschlag angewendet wird.
- Ein Fragezeichen bedeutet, dass der Vorschlag aufgrund eines von mehreren möglichen Gründen nicht angewendet wird.
- Ein rotes X-Zeichen bedeutet, dass der Vorschlag nicht angewendet wird.
Optionen im Befehl
- Block
- Propagiert das Detail als Block.
- Kopieren
- Propagiert das Detail als Kopie.
- Zuerst erweitern
- Erweitert die empfindliche Zone um ähnliche Volumenkörper, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Details werden um eine bestimmte Distanz nach außen verschoben.
- Detail speichern
- Zeigt den Dialog Zeichnung speichern unter an, in dem Sie das Detail speichern können.
