BIMDACH Befehl
Erstellt Volumenkörper, die als Dach klassifiziert sind.
Symbol:
Mit diesem Befehl wird ein Dach basierend auf einer geschlossenen 2D-Kurve oder -Umgrenzung erstellt. Sie können die Optionen über das Befehlskontext-Panel sowie über die Befehlszeile definieren.
Methode
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Panel Dach zu öffnen.
Es gibt drei Methoden, um die äußeren Grenzen eines Daches zu definieren:
- Ein Rechteck zeichnen.
- Eine Polylinie zeichnen.
- Objekte in der Zeichnung wählen.
Verwenden Sie das Widget Hotkey-Assistent, um die Ausrichtung des aktuellen Daches zu ändern. Sie können die Taste Strg drücken, um die Richtung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Note: Das Widget Hotkey-Assistent wird angezeigt, wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT auf 1 gesetzt ist und das Kontrollkästchen Hotkey-Hinweise für BIMDACH-Optionen anzeigen im Dialog Hotkey-Assistent-Konfiguration aktiviert ist (siehe Artikel Hotkey-Assistent-Widget).
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
- Erstellungsmodus
- Zusammenstellung
- Bemaßungen
- Dachabschluss
- Räumliche Position
- Erstellungsmodus
- Ermöglicht Ihnen, eine Methode zum Erstellen des Daches auszuwählen.
- Zusammenstellung
- Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
), um den Dialog Zusammenstellungen zu öffnen, in dem Sie die aktuelle Dach-Zusammenstellung definieren können. Standardmäßig werden die Zusammenstellungen vom Typ Dach angezeigt. Sie können diesen Filter im Dialog Zusammenstellungen ändern.
- Bemaßungen
- Objekthöhe
- Legt die Dachstärke fest.Note: Wenn eine Zusammenstellung mit einer festen oder minimalen Stärke ausgewählt wird, wird das Eingabefeld für die Stärke entsprechend eingeschränkt.
- Dachabschluss
- Legt den Typ des Dachabschlusses fest: horizontal, senkrecht, vertikal.
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer räumlichen Position aus dem Dropdown-Menü, um ihn dem Dach zuzuweisen.
Note: Die Optionen im Befehlskontext-Panel und im Widget Hotkey-Assistent spiegeln die Optionen in der Befehlszeile wider.
