BIMÖFFNUNGERZEUGEN Befehl
Erstellt ein vollparametrisches Fenster oder eine Öffnung auf der Grundlage einer geschlossenen Kontur.
Symbol:
Erstellt parametrische Fenster, die als Profil eines Objekts, wie Umgrenzung, geschlossene Polylinie oder Raster, verwendet werden.
Note: Es wird eine Reihe von Parametern erstellt, die im Abschnitt Parameter des Panels Eigenschaften bearbeitet werden können.
Optionen im Befehl
- Fenster
- Erstellt ein BIM-Fenster-Objekt. Eine Öffnung im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt, wird automatisch erstellt. Der Dialog Fensterstil auswählen wird geöffnet, und der Fensterstil kann ausgewählt werden.
Wird eine Reihe von Parametern erstellt, die im Abschnitt "Parameter" des Panels Eigenschaften bearbeitet werden können. Rechteckige Fenster und Öffnungen haben die Parameter W (Breite) und H (Höhe).
- Öffnung
- Erzeugt eine Öffnung im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt. Die Öffnung wird durch einen Volumenkörper auf dem Layer BC_SUBTRACT erstellt. Dieser Layer ist standardmäßig eingefroren. Tauen Sie den Layer auf, um die Öffnung auszuwählen.
