BMPOSITIONSNUMMER Befehl
Erstellt assoziative Positionsnummer-Objekte für Baugruppenkomponenten.
Symbol:
Erzeugt assoziative Positionsnummern für mechanical und non-mechanical Komponenten im Modelbereich und für deren generierte Ansichten in einem Papierbereich-Layout. Jede Positionsnummer enthält einen Index der mechanical Komponente oder einen ID-String für einen nicht-mechanical Volumenkörper oder einen Block in der zugehörigen Stücklisten Tabelle, die mit dem Befehl BMSTÜCKLISTE erstellt wurde.
Note: Im Stücklisten Manager Panel setzen Sie die Option Spalten Rolle als Nummer für den ID String eines nicht-mechanical Volumenkörper oder eines Blocks, der in der Positionsnummer angezeigt werden soll.
Note: Objekte mit nicht leerer ID, die nicht in Stücklisten gefunden werden, werden als ungültig markiert und in der Positionsnummer mit "?" angezeigt.
Note: Positionsnummern werden als Mehrfachführungsobjekte unter Verwendung des aktuellen Mehrfachführungsstils erstellt. Erstellen Sie einen Mehrfachführungsstil, wobei Inhalt auf Block festgelegt ist, und passen Sie die Eigenschaft Skalieren an, um die Größe des Positionsnummer-Rahmens zu steuern.
Optionen im Befehl
- Andere Tabelle auswählen
- Ermöglicht die Auswahl einer anderen Stücklistentabelle, falls mehrere Tabellen im Layout vorhanden sind. Die zuletzt eingefügte Stücklistentabelle wird standardmäßig ausgewählt.
- Positionsnummer-Stil auswählen
Ermöglicht es Ihnen, die Form der Positionsnummer zu definieren.
Note: Vordefinierte Positionsnummer-Stile aus _BalloonStyles.dwg können verwendet werden, ebenso wie benutzerdefinierte Stile.Note: Die Variable PROMPTMENU ermöglicht die Auswahl der Positionsnummer-Stile.
- Auto-Modus
- Erlaubt die automatische Platzierung von Positionsnummern nur für Komponenten, die in der angegebenen Stücklistentabelle in einer bestimmten Zeichnungsansicht aufgeführt sind.
- Platzierungsmodus
- Gibt an, ob mehrere Positionsnummern mit denselben Werten generiert werden oder nicht.
- Einmalig
- Nur Einzelwerte werden in einer Ansicht generiert.
- Alle
- Alle Werte werden in einer Ansicht generiert.
- Hinten
- Kehrt zur vorherigen Eingabeaufforderung zurück.
